Можно ли менять изовид не возвращая zoomextens
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли менять изовид не возвращая zoomextens
Непрочитано 11.03.2008, 14:06 #1
BM60
Где-то
Было бы очень удобно, чтобы при смене увеличенного орито-/изовида на любой другой изо- или ортовид этот укрупненный маштаб сохранился, а не как сейчас - каждый новый вид отображен полной картинкой. То есть, смена вида с сохранением масштабирования (а может и панорамирования)
Какая переменная или иная настройка за это отвечает?
(Прост. модели, одноэкранный вид, 2007)
Последний раз редактировалось BM60, 11.03.2008 в 14:44. Причина: точность понимания
Непрочитано 11.03.2008, 14:50
При всём уважении- студно туково.
Непрочитано 11.03.2008, 16:07
Нельзя так поменять. Только через _orbit. Кстати в 2007-2008 она включется через Shift+Нажать колесо в "прозрачном" режиме.
Иначе можно так.
Выделить объект (объекты) командой _select
Выйти из команды через Esc
Дать команду изменеия вида, например _-view _seiso
Затем произвести зуммирование по выбранным ранее объектам
'_zoom
Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: _o
Select objects: _p ("p" означает previous - предыдущий выбор)
1 found
Select objects: Enter
PS Только это уже будет ISOвращение.
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.03.2008 в 16:13.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 16:49
BM60
Где-то
Этот твой совет поиграю вечером. Спасибо.
А вот только что сделал так: именовал увеличенный вид (sezoom1), но и в этом случае переход на sw произошел с автоматическим увеличением всего нарисованного до границ окна.
Вывод о "невозможности" такой экзотики будет завтра.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 11:28
BM60
Где-то
Поиграл, замороченно.
Другого приема, похоже, нет.
Для протяженных и насыщенных объектов такая смена зуммированного вида на любой вид с тем же зуммом была бы желательна.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 11:35
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не вижу необходимости. Привыкли все крутить колесо мышки и тратить время. Есть команда '_zoom _Window
Только и нужно: указать два угла окна, которое затем впишется в размеры экрана.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 12:04
BM60
Где-то
Я (кхе!) этой кнопочкой пользовался последний раз лет эдак еще в 13-ом.
Задолго до колеса нахребетного. Вовремя напомнил, спасибочки. Вместо "мозоли и панорамы" два клика. Теперь бы посадить ZW на кнопку...
BM60 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:15
Онa-же есть на кнопке.
Онa находится на панели Standart в раскрывающемся списке.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 12:20
BM60
Где-то
Ну вот, опять недописал. На кнопку 5-ти кнопочного грызуна.
Сегодня есть уже тема "... команда на мышь". Но пока я ничего не понял.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 12:24
на мышь- так на мышь. В этом помочь не могу.
Непрочитано 12.03.2008, 16:33
Евгений А.
Армспорт
Ейск
- восстановить масштаб - не проблемма, а вот указать автокаду точку на которой надо фокусировать вид - уже гемор, на который разработчики не пошли и сделали _zoom _all. Вот в орбите - есть автопоиск этого фокуса - отключи его и сравни результат.
Евгений А. вне форума
