Печать цветного монохромом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать цветного монохромом
Непрочитано 05.10.2004, 23:22 #1
Bonsan
Можно ли на мониторе видеть цветное изображение а на принтер вывести чернобелое?А то жудко надоело после создания модели,чертежа менять цвет слоёв на чёрный а потом обратно на круги своя.
Непрочитано 06.10.2004, 00:40
vk
сисадмин
Самара
Ты ж сам ответил на свой вопрос... Использовать монохромный стиль печати
vk вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 06:37
Admin
Administrator
стандартный - monochrom.ctb
Admin вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 10:08
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
да ну если я пользуюсь, голубым, красным, и т.д. светлыми цветами, то принтер мне все эти цветы выдает светло серыми!!! "Epson Styls Foto 1290" а про лазерник HP1200 я вообще молчу!!!!!!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 10:56
Admin
Administrator
Сообщение от Dima
см. аттач
[ATTACH]1097045764.gif[/ATTACH]
Admin вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 11:42
Perezz!!
Стиль monochrome все цвета печатает черным! В отличие от grayscale про который ты, по всей видимости, говоришь. Если же кто-то накрутил этот стиль, тогда вручную присвой для всех цветов черный цвет, как показано на скриншоте в предыдущем постинге.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.10.2004, 13:04
Dima
инженер
Одесса-Мама
Даа…, никогда не вникал! теперь придется!!
1. по картинке admina
в паке "C:\Documents and Settings\Dmitriy\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2005\R16.1\enu\Plot Styles" есть monochrom.ctb скирншот прилагается!
что такое *.ctb и что такое *.stb в хелпе искал, но не силен в англицком, *.ctb вообще не нашел!
2. я так понял настройки у меня в порядке!
3. в чем может быть проблема?
[ATTACH]1097053497.gif[/ATTACH]
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 07.11.2004, 23:38 Re: Печать цветного монохромом
Сообщение от Bonsan
А можно выделить то, что собираешься печатать и задать цвет, в окошке цветов- White. А после печати снова выбираешь всё и ставишь цвет - по слою. и все возвращается на круги своя
Непрочитано 08.11.2004, 01:08
vk
сисадмин
Самара
>Гость
Это если ВСЕ примитивы изначально имели цвет "ПоСлою" - тогда пойдет... А иначе - фигня полная...
Впрочем, можно сделать так:
- закрыть файл !!!
- открыть файл
- все примитивы сделать цветом - White
- напечатать
- закрыть файл НЕ сохраняя изменений
Есть недостаток - если примитивы блоков имеют цвет не "ПоБлоку" - то облом-с... Хотя, при желании, блоки можно и побить...
Да, настройки печати тоже не сохранятся...
"Неплохая альтернатива" монохрому? :wink:
vk вне форума
Непрочитано 09.11.2004, 16:10
>vk
Не альтернатива конечно , но ответ на вопрос Bonsan.
Который пишет: "А то жудко надоело после создания модели,чертежа менять цвет слоёв на чёрный а потом обратно на круги своя."
Цвет слоев на цвет блоков, я думаю, не влияет :wink:
Непрочитано 10.11.2004, 08:35
Можно попробовать: выделить все объекты и установить для них печать "Style 1" (ессно, установлена печать Named plot style), а не By layer
Непрочитано 10.11.2004, 17:08 Re: Печать цветного монохромом
виталич
Сообщение от Bonsan
Конечно это не дело.
Попробуй порыться в свойствах самого принтера. В окне ПЕЧАТЬ , закладка УСТРОЙСТВО ВЫВОДА редом с узеньким окошком, где ты выбираешь устройство выода, есть кнопка СВОЙСТВА, поройся там.
см. скриншот.
[ATTACH]1100095718.gif[/ATTACH]
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 10.11.2004, 21:00 Re: Печать цветного монохромом
Povtor ydalil
Непрочитано 10.11.2004, 21:16 Re: Печать цветного монохромом
Сообщение от Bonsan
Мой ответ не по существу, но будет полезен для тебя. Рисуещь на белом фоне? А зря. Подавляющее большинство рисует на черном.
Непрочитано 11.11.2004, 08:04 Re: Печать цветного монохромом
Сообщение от Vova
Лично у меня: в модели - да, а на листах - белый...
Непрочитано 12.12.2005, 13:59
Mek
Изобретение металлических гаражей
Впечатление такое, что в 2000i автокаде печаталось нормально, т.е. цветные линии было видно на лазерном черно-белом принтере. А сейчас их стало почти не видно. Скорее всего это из-за смены Автокада на 2006.. В настройках пока ничего не нашел, и, сюдя по высказываниям в этой теме, однозначного ответа никто не знает.
Одним словом, проблема та же самая:
_____________________________________
Вот и все, нашел. Действительно, в окне печати можно выбрать Plot style table/monochrome.ctb. Оказывается все просто. А я уже чуть новую тему не создал с перепугу
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
