Неправильное задание номеров узлов объемных эл-тов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Неправильное задание номеров узлов объемных эл-тов в SCAD
Непрочитано 11.03.2008, 15:19 #1
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста такую вещь: в СКАД делаю, ну например, триангуляцию и потом из получившейся плоской фигуры генерирую массив из объемных. А при расчете выдает, что нумерация узлов объемников неверна. Она действительно неверна, но команды, которая бу привела нумерацию в соответствие я не увидел. Такая есть? И как с этит обстоят дела в ЛИРА?
Непрочитано 11.03.2008, 15:51
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Как создаете расчетную схему?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 15:58
Vavan Metallist
Україна, Львів
Копированием пластин перпендикулярно их плоскости
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 16:01
Tserber
Скорее всего работаете в базовом модуле. Отсюда и проблемы с триангуляцией. Чтоб было меньше проблем используйте "ФОРУМ"
Tserber вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 16:40
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, работаю в базе. Но ФОРУМ я не могу использовать, например, если мне нужно расчитать узел металлоконструкций. Я так понимаю, в таком случае нужно 3D елементы задавать вручную по узлам. Долго... А, повторю вопрос, как с этим в ЛИРЕ?
А может попробовать изменить направление осей пластин? Попробую...
Нисево не полуцаеца...
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.03.2008 в 16:46.
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 17:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
А ЛИРА считает! Это мое первое разочарование возможностями СКАД. Зачем делать возможной генерацию схемы из объемников если ее невозможно посчитать?!
