Армирование б/н сваи, диам. 1,2 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование б/н сваи, диам. 1,2 м
Непрочитано 12.03.2008, 09:27 #1
Sid Barret
летчик
Крым
ну не доводилось мне еще армировать вот такие столбы )) а вопрос в чем..
свая длиной 17.5 м с высоким ростверком (1,7 м от ур.з.), при проверке сечения сваи по порочности необходимо 211 см2 арматуры.
хотелось бы узнать, можно ли поставить двойную кольцевую арматуру в сечении чтобы уйти от больших диаметров?
Непрочитано 12.03.2008, 09:31
Forrest_Gump
Щелково МО
мое мнение - можно и нужно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 10:18
Sid Barret
летчик
Крым
а спаренные стержни как разместить: вплотную друг с другом или между ними спираль пропустить?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 10:26
Forrest_Gump
Щелково МО
а может мы не поняли друг друга??? я имел ввиду установку арматуры в два кольца разных дмаметров. арматура крепится к стальным кольцам из полосовой стали. поэтому спаренных стержней как таковых не получится.
Непрочитано 12.03.2008, 10:30
mms2000
инженер
Подмосковье
чего-то много 211см2.
вы проверьтесь - порочность сваи правильно посчитали? с учетом не жесткой заделки а упругого отпора?
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 10:48
Sid Barret
летчик
Крым
Forrest_Gump
вы все правильно поняли, спасибо.
mms2000
п.3.7 СНиП 2.02.03-85
Непрочитано 12.03.2008, 12:49
sudakov
Киев
Согласен с mms2000 - надо бы проверить расчет. 70Ф20 для сваи такого диаметра, как-то аж жуть берет.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 13:04
Sid Barret
летчик
Крым
4 ряда свай с шагом 2,5 м, расстояние между рядами - 5,0 м, плитный ростверк 1,5 м (25х18 м), рамно-связевый каркас 9 эт., 9 баллов, высокий ростверк, сваи воспринимают нагрузку от речного потока, нижние 6 м свай "сидят" в аргиллитах с Il<0, все что выше в глинистой жиже с Il=0,8, при переходе с аргиллитов в глинистую "жижу" сваи ломаются как спички... вот такая вот фигня.
Непрочитано 12.03.2008, 13:39
mms2000
инженер
Подмосковье
при равномерном расположении в один ряд 35 ф28 получается зазор между стержнями 29мм.
если расположить в два ряда то у вас требуемая площаль арматуры увеличится - т.к. плечо уменьшится.
может быть рассмотреть вариант БНС в оставляемых металлических трубах - совместная работа.
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 14:15
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от mms2000 Посмотреть сообщение
та сгниет все, речка сверху протекает.
Непрочитано 12.03.2008, 14:51
mms2000
инженер
Подмосковье
тогда берем кольцо из листа 10мм шириной 100мм радиусом 1,2-2х0,07-0,02 или отрезок трубы ф1020 стенкой 10мм, привариваем к нему снаружи 22ф25 и внутри 22ф25. Снаружи спираль ф8.
DWG 2004
Рисунок3.dwg (33.1 Кб, 532 просмотров)
mms2000 вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 15:00
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
mms2000 - а почему 2-й ряд не сделать вразбежку с первым - из за недостаточного расстояния между стержнями в свету ?.
AMS вне форума
Непрочитано 12.03.2008, 15:17
mms2000
инженер
Подмосковье
нет, места достаточно, просто так нарисовал.
mms2000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2008, 15:19
Sid Barret
летчик
Крым
с каким шагом по высоте эту красоту поставить?
Непрочитано 12.03.2008, 15:30
mms2000
инженер
Подмосковье
максимум 5 диаметров каркаса - СП 50-102-2003
mms2000 вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 21:23
Romka
Инженер
Крым
Sid Barret
Привет.
Сначала вопрос житейский. А кто будет делать сваи диаметром 1,2м? У нас в Крыму подрядчики бурят сваи ... 0,8; 1; 1,5м диаметром. Так что советую получить от заказчеГа подтверждение, что его подрядчик может пробурить Д=1,2м. Спрашиваю, т.к. сам недавно получил Фейсом об тэйбл в связи с этим вопросом. Результат оказался отрицательным: заказчик такого подрядчика не нашел
А как ты считал сваи? В Лире или врукопашную?
Romka вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 23:06
MasterZim
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
А зачем уходить от больших диаметров? Как раз и надо взять максимально возможный диаметр, все получится нормально и немногодельно, без двойных колец. Единственное неудобство - сварка по длине чтобы получить 17,5 метров (нахлест диаметров больше 36 мм не разрешается). Сварные узлы сделать вразбежку
MasterZim вне форума
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
