По какому ГОСТу выполняются чертежи марки ЭС?
44d32'44"С, 33d26'51"В
А чего там особенного, в этих трассах в смысле оформления?
Всё по общим ГОСТ - состав РЧ (общие данные, планы, спецификации). Условные обозначения - также по ГОСТ. Положение в плане - по СНиП. Ну, взгляните ещё ГОСТ 21.607-82 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - там побольше деталей для "наружки" и делайте так же. |
а можно чуть подробнее о планах согласно СНиП, какой именно СНиП?
И еще вопрос. Существуют вообще марки чертежей ЭС? Вот я например сделал проект внешнего электроснабжения, я ж не могу назвать его ЭО?(электроосвещение). Получается что на определенные марки чертежей есть ГОСТ по оформлению, а на другие называй как хочешь? Например я могу присвоить шифр проекту ЕП (по украински електропостачання) или любой другой? |
проектировщик СС Регистрация: 13.02.2008
ГОСТ 21.101-97_ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Я понял.
И все же контрольный вопрос: существует ли определенный стандарт оформления проекта марки ЭС??? Или я могу боковик принципиальной схемы брать с Госта ЭО, принципиальные схемы брать с Госта ЭМ, все это дело перемешивать в каком мне вздумается порядке и готово? Извините за настырность, просто хочу свои проекты начать доводить по правилам. |
Интересный вопрос.
В своей практике встречал очень разные проекты елетроснабжения. Старые тетеньки делают подробно вплоть до ведомости работ. Посовременее проекты - ведомость работ не делают. Кто-то чертит профили трассы, пересечки, кто-то нет. Приходиться чтот среднее выдавать удолетворяюющее всех. Есть очень хорошая книга по електрснабжению Проектирование кабельных сетей и проводок.Под ред.Г.Е.Хромченко.1980, там пример проекта такой дан, что еще такого в практике не встречал (и сам такого не делаю): скачать http://www.mediafire.com/?6lno5f03kxx пароль на архив: eom.com.ua или http://eom.com.ua/index.php/topic,130.0.html |
dedugan4i
вот здесь есть http://eom.com.ua/index.php/topic,185.0.html только надо зарегиться Или Прямые ссылки: В архиве прредставлено два проекта электроснабжения nar04kv - нормальный, но без спецификации ET_03 - один листик + бонус: детали прокладки кабеля в земле в формате автокада надеюсь пригодиться размер: 1.1мБ скачать зеркало пароль к архиву: eom.com.ua |
СМР Регистрация: 02.09.2007
Саратов
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ГОСТ 21.613-88 Шаблоны проектов внешнего электроснабжения ВЛ 0,4-10 кВ смотрите здесь: http://www.tipovoy-proekt.ru/tipovik.html |
архитектор Регистрация: 29.07.2015
Саратов
Подниму вопрос опять на злобу дня.
Мною найден документ "И1.16-10 Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации (общие требования и рекомендации)". могу ли я его использовать для описания Заказчику состава рабочей документации раздела ЭС "Электроснабжение"? |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Рабочие чертежи марки ГП. | N@sty@ | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.11.2007 20:06 |
