LISP для подсчета суммы длин линий
Инженер-электрик
Калининград
А вот и не сюда!
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Отсюда код взят
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
VVA, да) код от KOS, за что я ему очень благодарен. Только вот теперь надо его немного изменить, вернее добавить под себя))) Поэтому обратился за помощью... Вы не могли бы посоветовать, как это можно осуществить.
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ Последний раз редактировалось Kostinok, 13.03.2008 в 09:24. |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Так ведь подъем от щитка не всегда равен опускам к розеткам, нужно еще запросы в программу добавлять.
А зачем собственно программу переписывать? Если чертить трассы в трехмерке, то сразу можно посчитать полную длину проводки. При виде сверху ведь без разницы, на какой высоте расположены линии. Вот разве что 10% автоматом не накинет. Насколько я знаю, обычно берется ~10% + округление до целых метров (часто с 0 или 5 в конце). Вот как такое программе объяснить: сколько мне захотелось - столько и добавлю? Если в трехмерке чертить, то можно не вводить дополнительные данные. А вывод результатов организовать так: - общая длина ... м - кол-во горизонтальных участков ..., общ длина ... м, из них - на высоте 2.000 - столько-то, общ длина ... м, итд - кол-во вертикальных участков ..., общ длина ... м, из них - длиной 1000 м - столько-то, итд Сделать-то можно, если есть у кого желание поковыряться. |
Калининград
Олег К.,
Округлять можно вверх до ближайшего целого) Особо изменять Лисп ведь не надо... надо добавить функции интерактивного ввода и вместо rea:length, добавить стандартную формулу. Формулу можно подкорректировать под себя уже после самому, щас главное принцип понять! Подскажите как сделать хотя бы 1 изменение, имееться ввиду, что общая длина плюс любое вводимое вручную число, и что бы результат выводился на чертеж в виде MTEXT с точкой привязки Bottom centre
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/ |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.01.2014 в 09:20. |
Ты из функции сделал команду. Просто в оригинале была функция, так функцией и оставил. Чтобы ее вызвать нужно, нужно набрать в командной строке (entlen1)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.11.2012 в 11:17. |
Калининград
VVA, огромное спасибо теперь попробую разобраться что там к чему, с принципом работы. Еще раз большое спасибо
Весь принцип работы здесь:
rea:length - посчитанная длина rea:user_number - введенное поправочное число
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом получить в лиспе длину указанной полилинии, но не всю, а от начала полилинии до указанной точки? Т.е. на запрос getpoint указываю точку на полилинии, а в коде лиспа возвращается длина от начала до этой точки. Тут еще возникает нюанс с направлением отрисовки этой полилинии, но с реверсом я знаком - это не проблема
>> Олег К., если в Auto я еще хоть как-то..., то в Visual не знаю совсем... Вроде, эта функция и нужна, спасибо, попробую разобраться.
>> VVA, спасибо, догадывался, что есть тема поближе, виноват, пропустил пункт "Поиск", я исправлюсь, пойду в ту ветку разбираться глубже ![]() |
Вместо
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни | ilka_t | LISP | 219 | 10.09.2019 10:22 |
Нужен LISP для разрыва линий в точках пересечений | ilka_t | LISP | 18 | 15.03.2013 16:35 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Lisp для текста | Vova | LISP | 11 | 13.05.2004 17:39 |
Нужен LISP для заливки отверстий | ilka_t | AutoCAD | 20 | 24.03.2004 16:06 |
