Грунтобетон и особенности его проектирования
Для чего Вы будете использовать такую стену? Если для ограждения котлована, то она должна работать на изгиб. Грунтоцемент на изгиб работать не будет. Значит в сваю нужно запихать какой-то профиль. Это первое. Второе - качество работ, отсутствие дыр в стене и т.п. Нужен хороший подрядчик с опытом работ.
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Геомассив рассматривается как приведенное слоистое или однородное основание и рассчитывается по I и по II группам предельных состояний в соответствии с СНиП 2.02.01-83. Основная проблема не в проектировании, а в обеспечении заданных в проекте прочностных характеристик материала и его геометрии, т.е. в реализации проекта,технологии.
Подпорная стена из грунтобетонных свай http://www.stroiteli.perm.ru/smi.php...42&action=view |
Спасибо за ответы!!! Если говорить точнее, меня интересует технология армирование "стены в грунте" из грунтобетонных свай. Насколько мне известно в качестве арматуры используют трубу. Я могу определить усилия действующие на конструкцию, но загвоздка в том, что нет возможности контролировать рабочую высоту сечения. Есть ли литература описывающая методику расчета конструкции армированной трубой и работающей на изгиб?
Известно что при увлажнении любой грунтобетон на основе цемента теряет до 50% своей прочности, ктонибудь знает как ведет себягрунтобетон на основе более тонкодисперсного минерального вяжущего? Полноценный (не временный) фундамент из грунтобетона - это утопия?
Особенности проектирования высотных зданий | GlaS | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 25.08.2013 16:42 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
