Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом
Непрочитано 13.03.2008, 11:04 #1
G0D
При загрузке Автокада 2008+СПДС возникает критическая ошибка на этапе загрузки команды _Properties (Окно свойств загружает) или если прошла эта команда, то при регенерации модели. Отдельно от СПСД-са Автокад работает нормально.
Автокад 2008 Рус
СПДС 4.1.533
Непрочитано 13.03.2008, 11:14
Сервис-пак на AutoCAD установлен? Потому как у меня все работает корректно...
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 12:33
G0D
Установил SP1. Теперь вылазит окно с ошибкой:
Необрабатываемое исключение в элементе приложения. При нажатии кнопки "продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу.
Создание экземпляра СОМ-компонента с CLSID {801252FA-5A5C-46C2-B58C-B943A392FA7C} при помощи интерфейса |ClassFactory завершилось со сбоем из-за следующей ошибки 80070005:
Текст ошибки:
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.UnauthorizedAccessException: Создание экземпляра COM-компонента с CLSID {801252FA-5A5C-46C2-B58C-B943A392FA7C} при помощи интерфейса IClassFactory завершилось со сбоем из-за следующей ошибки: 80070005.
в Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter.InitCommCenter()
в Autodesk.InfoCenter.CommunicationCenter..ctor(ProductProfile prodProfile)
в Autodesk.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.InitCommCenter()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
в Autodesk.InfoCenter.PaletteMgr.OnAppIdle(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Application.RaiseIdle(EventArgs e)
в ?A0x2b7cf235.OnIdle()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50608.0
Версия Win32: 8.00.50727.42
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_0de06acd/msvcm80.dll
acmgd
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
McCUIMan
Версия сборки: 1.0.0.0
Версия Win32: 6.0.0.533
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Consistent%20Software/СПДС%20GraphiCS%204.0/m8/McCUIMan.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
c953k8ou
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
G0D вне форума
Непрочитано 13.03.2008, 13:05
nikmarifrend
Губкин
Попробуй переставить СПДС. Если не получится, сноси и Автокад и СПДС и поставь заново.
nikmarifrend вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2008, 17:33
G0D
Сообщение от nikmarifrend Посмотреть сообщение
Пробовал переставить все с нуля ничего не меняется. Подумываю о переустановке Винды...
G0D вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 13:33
Lex_99
инженер
У меня та же проблема.
Появилась сегодня ни с того ни с сего, раньше все работало нормально.
Может кто нашел выход?
Lex_99 вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 21:53
Может, .NET 2.0 встал некорректно?
И вот еще вопрос - а не установлен ли параллельно софт, использующий .NET "не AutoCADовской" версии? Для гарантии я бы подредактировал файл acad.exe.conig (в очередной раз благодарность А.Ривилису) примерно так:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
   <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
</configuration>
Выделенное красным фактически раскомментируется и "включается" в работу.
Непрочитано 28.05.2008, 10:57
KSI
Калининград
>GOD
В Support СПДС обращался?
KSI вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:40
Lex_99
инженер
To "Кулик Алексей aka kpblc" спасибо за ответ
Файл acad.exe.conig (в корневом каталоге автокада) по умочанию был таким как ты написал, но ради перестраховки скопировал и переписал. Не помогло
На счет софта, использующего .NET, то этого я не знаю. Стоит много строительных прог типа Скад 11, Лира9.4, Зодчий, База 7 (конечно все ломаные ).
И еще самое главное - у меня еще на 3-х компах стоит такие же проги и все работает
Lex_99 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:42
Lex_99
инженер
Щас качаю автокад2009, буду ставить может поможет.
Не хочеться всю систему сносить под ноль. Да и времени нет
Lex_99 вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 23:25
Я бы в первую очередь задумался о переустановке .NET 2.0 (установочный файл находится на диске с AutoCAD'ом, каталог \Support\dotnetfx. Скорее всего, сначала понадобится снести уже установленный .NET 2.0 и более поздние его версии (с последующим восстановлением, конечно).
Непрочитано 29.05.2008, 11:20
Lex_99
инженер
Переустановка .NET 2.0 не помогла. Скачал автокад 2009 - это просто тихий ужас.
Прийдеться переустанавливать винду
Lex_99 вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 12:39
pan
добрый человек
Глушь
Попробуйте установить СПДС 4.1.550
pan вне форума
Непрочитано 29.05.2008, 22:15
Lex_99
инженер
Так стоит именно СПДС 4.1.550. Пробывал ставить и более старые версии, не помогает.
Вроде бы, с 2006 автокадом (англ. версия) все работает нормально, ошибки не показует и как-будто не виснет.
Завтра на работе буду пробовать и тогда отпишусь
Lex_99 вне форума
Непрочитано 30.05.2008, 21:59
Lex_99
инженер
Сегодня целый день работал в автокаде 2006 (англ. версия) + СПДС 4.1.550.
Сбоев не было, так что можна сказать что проблема решена
Все спасибо за помощь
Lex_99 вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 15:44
Markian
а у меня Autocad 2007 при запуске когда начинает загружатся програма виснет с всей системой и ничего нелзя сделать разве что кнопку reset нажать подскажыте плз чё делать
Markian вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 17:57
Сообщение от Markian Посмотреть сообщение
Подскажываю: почитать для начала FAQ
Непрочитано 03.12.2010, 18:10
Lekron
Тебята... дело собственно вот в чем... пытаюсь зарегистрировать СПДСку...
Пишет: "Инициализация...
Соединение со Службой Лицензирования...
Лицензия не выдана. Ответ сервера приведен ниже.
CDKey=SPD6000000
Лицензия не выдана
Причина: Триальная лицензия на эти ID1/ID2 уже выдана
Для получения лицензии
обращайтесь в Службу Поддержки.
Для продолжения нажмите Далее"
Подскажите, будьте добыры, где тут черт спрятался?...
Переустанавливал СПДС множество раз на установленный 1-н раз Акад...
Но ничего не давало(( ответ оставался одинаков((
Lekron вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:24
Сообщение от Lekron Посмотреть сообщение
пробовал?
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? Ust AutoCAD 12 30.09.2016 11:24
АвтоКад под Линаксом Yura AutoCAD 33 28.09.2009 12:27
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 nado Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.04.2008 14:27
BMP и автокад 2008. AdminRage AutoCAD 19 14.03.2008 10:18
Пропажа спецсимволов под СПДС Михаил_М Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 30.11.2007 14:34
