Конфигурация машин под autocad 2008 ?
2 - родное для моника 3 - без разницы, это будет видно только при визуализации. 4 - нормально обстоят Цитата:
Для када минимум 19"
Ошибся по поводу памяти: под 3d 4Гб, под 2d 2Гб. |
Кстати актуальная тема,
я хочу сам построить себе комп. По характеристикам должен работать с 3Д графикой, включая рендеринг, а также с растровой графикой (Фотошоп..). Дальше я мало понимающий, но желательно чтобы было 2 GB Ram, и хотя бы 300 GB Capacity. Не имею понятия какая должна быть видиокарта, и все остальное... Монитор уже есть, Dell UltraSharp™ 2007FP 20.1" LCD. Посоветуйте что подобрать. |
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
1. т.е. акад не многопоточный - работает только на 1 ядре - вывод лучше брать проц с макс частотой.
3. вообщето те что quadro - те как раз для акада а те что 8800 - те для игр ![]() 4. и под 64 нормально - даже лучше 64 чем 32. Вот на 500 Гб лучше съэкономить а на мониках не стоит. |
Странная конфигурация.
Зачем винты на 500Гб, зачем 512 видео на 2d, дорогущий процессор? Мониторы однозначно 19".
Reshaping the STEM field |
Процессор такой (quad) совершенно ни к чему. AutoCAD LT - на фиг. Даже если бы у вас все работали в 2D, все равно - на фиг. |
to Терыч:
-------------------- Хочешь мыслЕй? Цитата:
![]() to zenon: --------------------- Цитата:
архитектор Регистрация: 29.01.2008
BY-Беларусь
мои скромные предложения по опыту работы в крупной проектной организации
![]() 1. Для 3d (макс, акад, шоп, корел, скечап) CPU Intel Core 2 Quad Q6600 - достаточно 2-ядреного, главное МАХ частоты проца с мах шиной 1066 и выше. если WinXP Prof SP2! MB ASUS P5K3 Deluxe 3 мах GB DDR2 160 одно-двух дисковой WD sata2 Seagate Видео NVIDIA Quadro FX 1500-норма и DVD-RW. могу сказать по опыту сборщиков и тестеров ПК, при загрузке винта более 50% скорость падает геометрически к доступу файлов - есть смысл ставить 2 по 120 Гиг на райд0. и архив хранить на дисках! - проверено. Монитор 22" - 1 шт (на одном - для финал_рендера можно и 2 моника): WinXP Prof SP2 и прочее для сети не забыть 2. Для 2d (акад) CPU Intel Core 2 Duo E8500 - круто. MB ASUS P5KR, Socket 775 - норма 2 GB DDR2 по уши - норма 512Mb PCI-E 8500GT ![]() 160,0 Gb HDD Satа2 - норма Монитор 17" уже говорили WinXP prof SP2- норма |
to ArhiGraf_ik :
------------------------ Цитата:
BY-Беларусь
BY-Беларусь
![]() про память ДДР3 - уточню завтра, на память не скажу, не помню ![]() Последний раз редактировалось ArhiGraf_ik, 14.03.2008 в 00:18. Причина: для другого автора |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
текст командной строки под курсором Autocad 2008 | aaronman | AutoCAD | 16 | 20.08.2007 00:45 |
