Конструкция наружной стены плавательного бассейна
Год назад сдали блок плавательного бассейна. Тип стены невентилируемый фасад: 380мм-одинарный кирпич, 170мм фасад баттс ну и керамогранит или штукатурка по утеплителю. Внутри стену тоже обмазвали сецсоставом. Могу фото выложить, но не сегодня
Щелково МО
ну если Вам не нравятся гидрофобизированная минплита. используйте экструдированный пенополистирол...
с другой стороны - у Вас стенка протекает что ли, что требуется невлагоемкий утеплитель??? P.S. упс, про протекание стенки меня подклинило. чегой-то мне подумалось, что Вы спрашиваете про конструкции стены именно бассейна (чаши), а не здания бассейна :-)))) Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 14.03.2008 в 07:06. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
To Sneg!
Стены и покрытие плавательного бассейна, эксплуатируемые при высокой внутренней температуре (до 28 град.), высокой влажности (до 60% нормируемой и до 75% при отсутствии общеобменой вентиляции) и, соответственно, высоком парциальном давлении пара должны отвечать основным требованиям: 1. Достаточная прочность на действующие нагрузки. 2. Надежная трещиностойкая пароизоляция!!! 3.Нормируемая тепловая изоляция маловлагоемким эффективным утеплителем. 4. При выполнении наружного теплоизоляционного слоя необходимо обеспечить свободное испарение влаги устройством вентилитуемого слоя. Штукатурка по утеплителю категорически запрещается!! 5.Общеобменная вентиляция с рекуперацией и осушением воздуха!!! Эти рекомендации продиктованы на основании материалов обследования здания плавательного бассейна, эксплуатируемого уже 30 лет. Последний раз редактировалось Lev_37, 14.03.2008 в 04:12. |
