рендеринг
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > рендеринг
рендеринг
Непрочитано 07.10.2004, 03:43 #1
рендеринг
Yasha
Хабаровск
Всем привет!
Интересно вот, много ли народа рендерит в автокаде? Или в других программах (макс и пр.) занимаетесь этим? Ну и интересно чего в основном ваяете (архитектура там и пр.)
Непрочитано 07.10.2004, 09:12
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
рендерю
Рогатин вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 09:14
Trucker
инженер
Саратов
В принципе, предварительные результаты с присвоенными материалами модели я просматриваю, используя встроенный Render AutoCAD :shock: , а вообще для окончательной шлифовки передаю в Viz или Max... :wink: В ADT 2004/2005 это еще и прикольно реализовано в виде встроенного Viz'a
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 09:28
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
LightWave 4ever!!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 10:58
Vladimir
Нижний Новгород
Рендерю в автокаде как с использованием материалов, света, фона так и без всего этого.
AutoCad Mechanical 2000.
Потом если этого необходимо обрабатываю изображение в Fotoshop или отдаю дизацнерам на Corel.
Если бы умел работать с Corel-ом то сам все воял.
Владимир
Vladimir вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 13:53
Torino
Штаб
После того, как однажды отрендерился в Максе (с настройками по-умолчанию), то в Акаде ни разу не рендерился.
Гораздо приятнее работать с материалами, светом и др. и др.
Про анимацию я даже не говорю.
Хотя если нужна простая сцена, без натуральности, то можно и в Акаде.
Torino вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 14:33
виталич
Сообщение от Trucker
В принципе, предварительные результаты с присвоенными материалами модели я просматриваю, используя встроенный Render AutoCAD :shock: , а вообще для окончательной шлифовки передаю в Max... :
Аналогично.
виталич вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 22:28
Perezz!!
рендерю только в максе. и не default scanline. трехмерку почти всю делаю в каде. булевские операции в максе совсем тухлые, а автокадовское твердотельное моделирование rulezzzzzzzzzzz.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2004, 07:40
Yasha
Хабаровск
да я вот рендерю и в автокаде и в максе. Ну ес-сно разница есть. Вот и думаю, стоит ли продолжать колупаЦЦа с рендерингом в автокаде, или забить на это дело и все заливать в макс. :roll:
Yasha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2004, 07:53
Yasha
Хабаровск
кстати у меня проектик магазина большого с оборудованием никак полноценно в макс не заливается. Там полно слоев, блоков и внешних ссылок. Постоянно то кассы не хватает, то стелажей каких нибудь. С чем это связано, может кто знает?
Yasha вне форума
Непрочитано 08.10.2004, 08:22
Perezz!!
при импорте смотри дополнительно список слоев - чтобы чего не было отрублено. надеюсь, для тебя не секрет, что последнии версии макса полноценно работают со слоями как и авктокад, нужно только вытащить соотв. панель. посмотри-может слой просто выключен. может быть несовпадают версии. знаю наверняка, что 6 макс без проблем засасывает чертежи 2004 и 2005 кадов, без каких либо дополнительных телодвижений. честно говоря, ни разу не сталкивался с такой проблемой...
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2004, 09:48
Yasha
Хабаровск
да нет, проблема не в отключенном слое. Я уже перепробовал все позы :evil: ... и dwg максом открывал и экспортировал его. Не хочет гад. Но только вот один файл. С остальными никогда проблем не было.
Yasha вне форума
