Камнеобработка
проектировщик
Житомир
Черновцы
1) Анионно-катионный состав воды и примеси не должны химически взаимодействовать с инструментом и обрабатываемым материалом
2) Т.к. в таких случаях применяется оборотка - вторично используемая вода должна успеть надежно отстояться от взвесей (как тяжелых, так и легких). Так что Perezz!! прав: наличие цвета и запаха свидетельствует об отступлении от перечисленных двух требований. |
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Без цвета и запаха это конечно хорошо.
При мойке автомашин характеристику воды регламентирует документ "ОНТП-01-91 ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА". Может быть какой-нибудь документ есть и для камнеобработки? |
А по сему остановися на воде которая химически инертна к оборудованию и инструменту, обрабатываемому камню (и/или аналогичному материалу), и хорошо отводит тепло и продукты резания. Все остальное по барабану. Даже если она и не того цвета.
Нормативные требования к СОЖ. по санитарно-гигиеническим показателям PDF, 72 кБ
Только перечень регламентирующих документов 20 штук ![]() |
требования к воде при использовании установок гидроабразивной резки OMAX, MAXIEM:
Calcium <17 ppm Chloride <100 ppm Iron <0.3 ppm Magnesium <6 ppm Manganese <0.05 ppm Sulfate (mg/l) <200 ppm pH 6.5 to 8.5 Total Silicon (Silica) <10 ppm Total Dissolved Solids <250 ppm Потребляемая вода Питьевая вода или техническая вода, давление в сети 2 бар, температура 21оС или ниже Дренаж Максимальная высота 0.6м от пола. Фитинги Все фитинги низкого давления 3/4” (Стандарт) Высокое давление Использовать стандартные соединения 1/4” и 3/8” в принципе эти данные подходят для любых установок. Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.01.2014 в 21:52. Причина: Реклама или продвижение продукции -бан |
