Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота этажа в многоэтажных жилых зданиях
Непрочитано 14.03.2008, 06:27 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Нормируется ли где то высота этажа в многоэтажных зданиях. Последнее время все чаще в эскизных проектах встречается высота 3.15 м что усложняет конструкцию лестницы. Хочу найти аргументы в пользу высоты этажа 3.00 или 3.3м
Последний раз редактировалось Aleks ManaeFF, 14.03.2008 в 06:56.
Непрочитано 14.03.2008, 06:59
acid
СПиН "Жилые здания". А вот 3, 3.15 или 3.3 м - на личное усмотрение
Непрочитано 14.03.2008, 12:14
Perezz!!
Просто вам все чаще встречаются эксизные проекты недоквалифицированных проектировщиков. Неудивляйтесь если и стены из кирпича будут с некратными размерами - некоторые просто не знают размеров кирпича.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 12:26
lee
43
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
+ 1
lee вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 12:37
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Мда. Принцип модульности вроде никто не отменял...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 12:46
Neutrino
Конструктор
Да-да, размеры в осях рекомендуется принимать кратными: в плане - 60М, по высоте - 30М (модуль = 10 см.) - поправьте меня, если ошибся - возможно также кратными половине модуля. Ссылок, к сожалению, не помню. Вероятно, стоит открыть учебник "Архитектурные конструкции" на первых страницах, что наши зодчие делают все реже и реже...
Neutrino вне форума
Непрочитано 14.03.2008, 13:05
Perezz!!
Отменял отменял..
Есть
ГОСТ 28984-91
"Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения"
2.3. Производные модули, указанные в
п. 2.2, следует применять до следующих предельных координационных размеров объемно-планировочного элемента, строительной конструкции, изделия или элемента оборудования:
60М - в плане и по высоте без ограничения;
30М - в плане до 18000 мм, при технико-экономических обоснованиях - без ограничения; по высоте - без ограничения;
15М - в плане до 18000 мм; по высоте - без ограничения;
12М - в плане до 12000 мм; по высоте - без ограничения;
6М - в плане до 7200 мм; по высоте - без ограничения;
- в плане и по высоте до 3600 мм, при технико-экономических обоснованиях в плане - до 7200 мм, по высоте - без ограничения;
М - по всем измерениям в пределах до 1800 мм;
Модуль 1,5М, равный 150мм, ГОСТом для строительства вообще не предусмотрен.
Но соблюдение этого ГОСТа в наше время вопрос профессионализма проектировщика - этот ГОСТ отменён.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 15.03.2008, 09:55
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Мне было 14 или 15 лет, когда на лекции преподаватель из учебного центра Мособлстроя сказал нам - в строительстве все размеры
кратны 300 мм (реже - 150 мм), что связано с шириной опалубочной доски.
Это как-то уже насмерть засело в меня: кратность 300мм...
И сидит во мне уже 30 лет почти.
Неужели не правильно?
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 16:59
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Просто тот кто придумывает такие отметки, в курсовых проектах не разу ступени не разкладывал!!! Это чисто от отсутсвия знаний и мозга!!! Т.к. если подумать, зная размер лестницы то других вариантов просто быть не может, 3.3м. или кратно 15 см.
Редко когдабывает что нужно изменить высоту, это может быть связано с разными причинами. Например сразу не забили толщину полов, выдали конструкторам, те выполнили каркас, а поом архитектура проснулась, полы тонкие???? А конструкторы на сдельщине, им за переделку бабки надо платить!
Rost вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 06:45
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Perezz!! Цитата:
Отменял отменял..
А мужики то не знают!!!
Все таки высоту этажа надо задавать кратно 300 мм ибо да же в СНиПе жилые здания написано что нельзя применять в одном марше ступени разной высоты. А при сборном варианте и высоте этажа 3500 выполнить это условие в принципе не возможно не создавая новой серии на ступени. И что каждый раз по бзику архитоза (я имею ввиду своего архитектора, да не обидятся на меня порядочные представители этой проффессии) разрабатывать новую серию?
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 10:27
Vlad®
розмысл
Иркутск
не правда ваша, действующий он
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 15:16
Perezz!!
Чёто у меня пишет что отменен. Ну да он всё равно под сборняк заточен.
Настоящий стандарт не обязателен при проектировании и строительстве зданий и сооружений:
- с применением изделий, размеры которых не приведены в соответствие с модульной координацией размеров в строительстве, при условии, что отступления не приведут к необходимости изменения установленных размеров других изделий;
Perezz!! вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 11:59
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ГОСТ 28984-91
"Модульная координация размеров в строительстве. Основные положения" дествует, в СК-1 2007 года есть. А на счет сборняка, это как посмотреть, какркасы монолитных колонн тоже изделия, да и кстати упомянутые марши.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Особенности расчета методом КЭ Engineer IA Расчетные программы 196 04.09.2009 16:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Проектирование мусороудаления в жилых и общественных зданиях SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 12.03.2008 10:19
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
