Найти и заменить.
kpblc, а сообщение почитать повнимательнее?
![]() Мне же хочется РАЗОМ убрать Д со всех обозначений (и ТОЛЬКО с обозначений. А то получится - N окум, поп., ата ![]()
Век живи, век учись - ... |
Нашел программу на сайте автора http://www.dailyautocad.com/autolisp...e-application/ , правда она для 2002-го.
Производит поиск и замену в текстах. Если в строку с комментарием "; Replaced with" добавить возможность ввода wildcards- то может и сработает. |
А нельзя выбрать "Д" во всех обозначениях и заменить пробелом? Все обозначения, возможно, получится выделить, пользуясь фильтром.
Ну или другой вариант: найти говорю 0??Д и каждый раз на "заменить" набираю/меняю циферку. Хмурый, посмотрю, может и пойдет.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.03.2008 в 13:07. |
Bull, можно сначала сделать _.qselect с фильтрацией по содержимому (используй там Wildcard, то бишь вбиваешь *Д"); потом _.find, установить область "Current selection", заменить "Д" на пустую строку. Не катит?
P.S. Обогнали...
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Для таких целей я использую программу Number . Довольно мощная штука.
Поправка: с "*Д" выбирает, но надо бы, чтобы воспринимало и "*0??Д", чтобы слова типа "Дата" не выбирались. Не получается.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 14.03.2008 в 13:42. |
догадался-таки частичное решение найти. При быстром выборе по содержанию пишу "*0*Д", однако всё равно хочется "?" использовать. А то ведь так он выбирает и слова типа "0.05 ГРАД"
Вообще-то в быстром выборе "?" нормально обрабатывается...
Хы... Работает. Но я вообще-то перезагружался сегодня. Значит, сбой какой-то был просто. Иногда с АКАДом такое случается. Значит, всё норм.
Всем спасибо! В т.ч. и Autodesk'у (частично)
А поделиться?
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? | dextron3 | ПО от CSoft | 19 | 05.06.2023 17:59 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Как заменить один блок на другой? (не все) | Абдулнасир | Динамические блоки | 2 | 21.05.2009 11:38 |
где найти набухающий грунт | Locke | Разное | 1 | 08.08.2007 18:11 |
