Монолитные стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные стены подвала
Непрочитано 07.10.2004, 14:06 #1
Sai
Люди добрые - скинте на мыло чертежик со схемой армирования монолитных стен подвала (для примера)
Непрочитано 07.10.2004, 15:12
str02
питер
Возьми в консультанте руководство по проектированию подпорных стен и стен подвала. Там все. И примеры расчета и схемы армирования, и формы стен..... :arrow:
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 18:59
Serz
Строительное проектирование
Sai>
Чертеж на мыло!!!
Дык елы-палы.
А мыло-то где? :cry:
str02>
А на сколько сел старик?
Serz вне форума
Непрочитано 07.10.2004, 19:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Дык ты засунь мыло в USB и скинь туда файло ))
у меня есть дрова для мыла ДАВ и для Хозяйственного
X-DeViL вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 09:19
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от X-DeViL
а шнурок у тебя для подвешивания девайса есть? [sm3215]... кстати где посмотреть расчет простых монолитных стен?...
v_alex вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 14:11 Re: Монолитные стены подвала
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Sai
в целом смотрится это все не сложно: вертикальные и горизонтальные стержни у обоих сторон стены,
возможны варианты - сетками есть любители....
между собой армирование у сторон стены связано шпильками с шагом.
p_sh вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 19:14 Re: Монолитные стены подвала
Fagot
Красноярск
Сообщение от p_sh
А вертикальные и горизонтальные стержни - это не сетки?
Самые реальные сетки это металлические листы с прорубленными в них квадратными отверстиями!!!
Fagot вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 19:33
Fagot
Красноярск
Сообщение от v_alex
а нигде... я пробовал найти что-то вразумительное на эту тему. Думаю что считать надо как ж.б колонну с эксцентриситетом.
Кстати, в Красноярске одна строительная фирма строила монолитные дома с продольными и поперечными несущими стенами. Шаг стен 3-4,5 м, толщина 160мм. Ввиду большого запаса несущей способности бетона стен, они армируются отдельными каркасами с шагом от 600 до 1200мм. И СНиП побоку.
Как вам такое решение?
Fagot вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 21:06
lee
43
> Serz
[ATTACH]1141322767.jpg[/ATTACH]
lee вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 07:56
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Fagot
я видел мельком расчет диафрагмы... насколько применителен он к расчету стен? может ГУРу выразят свое мнение...
v_alex вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 08:34
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от v_alex
я считаю стену, точнее ее 1 мп как колонну...обычно в СКАДе
диафрагмы считаю аналогично, нагрузки определяю по напряжениям, полученным при расчете ДЖ в Лире с учетом горизонтальных нагрузок...
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 09:27
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от v_alex
расчитать монолитную стену отстраненно от работы в составе сооружения очень не просто (невозможно)...
Сообщение от AlfF1
1. результаты обычно сильно разнятся с расчетом стены по оболочечной схеме? (утверждение и вопрос)
2. Какая арматура просчитывается ? (только вертикальная).
3. Как расчитать горизонтальную? (по оболочесной схеме)
в результате: стоит ли так мучатся???
Сообщение от AlfF1
вопросы те же....
p_sh вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 10:56
v_alex
Новокузнецк
мне бы расчет без МКЭ... так походный вариант...
v_alex вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 11:10
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от v_alex
в общем случае стена является диафрагмой:
1 если стен в здании с избытком для восприятия горизонтальных нагрузок, воздействующих на сооружение, то с определенной осторожностью можно расчитать стену на вертикальные силы и моменты по грузовым площадям, без учета всплесков вертикальных и горизонтальных сил, возникающих на торцах стен. Т.е в результате можно получить фоновое армирование по плоскости стены и вдали от особенных точек..
2. если стен в здании не много и все они также выполняют роль диафрагм, то воспроизвести НДС в конструкции стены сложно. Можно опять по грузовым площадям прикинуть вертикальную силу, момент, распределить по жесткостям между имеющимися диафрагмами горизонтальное воздействие, и по стержневой схеме приложить горизонтальные силы, таким образом добавить их участие. За бортом внимания опять оказываются всплески вертикальных и горизонтальных сил, возникающих на торцах стен от взаимодействия с остальными конструкциями (элементами) сооружения.
вывод: дохлый номер , монолитную диафрагму, работающую в составе сооружения, лучше (и проще) в составе сооружения и расчитывать..
p_sh вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 11:11
taras
Расчет стен в Мономахе
дается вертикальное и горизонтальное армирование
Вообще в стенах желательно делать конструктивное армирование
taras вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 11:21
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от taras
типа: двенадцатую ставь - попрет нормально)))
p_sh, объясните, думаю, многим будет интересно, кто еще не до конца понял - с чем связано возникновение областей повышенных напряжений в торцах стен, в угловых и крайних сваях фундамента и т.д..? Насколько я слышал, разница со средними напряжениями составляет до 3-5 раз(?)
Om81 вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 11:38
v_alex
Новокузнецк
к чему возник такой вопрос... посмотрел я чертежи от двух инженеров... входной узел (в простонородье крыльцо)... стенки 150 мм... первый инженер... арматуры вообще нет... стенки поддерживающие площадку бетонные... второй инженер... армирование сеткой 12 A-III шаг 200... высота стенки полтора метра... ИМХО чрезмерно такое армирование... совсем без армирования тоже сомнительно...
v_alex вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 11:46
p_sh
новичок
Ярославль
1. вертикальное напряжение в точке (элементарной площадке) зависит от вертикальной силы и моментов.
sigma=N/A+Mx/Wx+My/Wy
2. в связи с тем что коэффициент пуассона не равен нулю, для равномерно нагруженной (и достаточно протяженной) стены вертикальные напряженияна краях будут выше чем в середине.
3. максимум интенсивности поперечной силы приходящей на стену от перекрытия в основном приходится на её торец. выступающий угол и т.п.
4. работа упругого основания
[ATTACH]1141375568.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 12:45
taras
Om81
Когда попрет а когда и нет
А вот в торцах стен такой вариант
делать колоны шириной равной толщине стен
кто как делает
taras вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 12:52
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от taras
кто как делает
не все так просто.
при введении доп. жесткости (в виде стержня на торец) общая жесткость такой стены изменяется - > следовательно зменяется её роль в работе сооружения , по просту говоря она начинает на себя брать дополнительные обязательства в виде доп нагрузки - горизонтальной и вертикальной - > какой-дибо другой элемент сооружения может её не добрать... (о двух концах)
http://dwg.ru/forum/printtopic.php?t=6025
p_sh вне форума
