задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > задание сейсмики в SCAD, коэфф. учета неупругих деформаций
Непрочитано 15.03.2008, 12:12 #1
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Подскажите, почему в скаде при задании сейсмики существует такая большая разница в усилиях если задавать разный коэффициент учета неупругих деформаций. Например, у меня здание со стальным каркасом, задаю как есть и получаю какие-то усилия в связях по колоннам, а если выбрать "Сооружения, повреждения или неупругие деформации в которых не допускаются", то эти же усилия увеличиваются раза в 3!!!(сейсмика 8 баллов по ДБН"Строительство в сейсмических районах Украины"). С чем это связано? Будут ли такими небольшими усилия в моих связях, можно ли доверять этому пункту или лучше выбрать что-то другое для запаса? Может в скаде с сейсмикой вообще проблемно, или как? Может кто занимался именно заданием сейсмики детально, посоветуйте, пожалуйста начинающему проектировщику.
Непрочитано 15.03.2008, 13:43
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Так и должно быть. Читайте внимательно СНиП по сейсмике. К-т К1, зависящий от допускаемых повреждений, входит в нагрузку, как множитель, т.е. от его величины усилия в элементах линейно зависят. А он изменяется для указанных вами пунктов в 3-4раза.
Обычно, значение этого к-та согласуется с заказчиком и очень редко принимается равным 1, т.е "повреждения не допускаются"
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2008, 14:54 спасибо, нашел
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Спасибо, действительно, нужно хоть иногда в ДБН (СНиП) поглядывать, а то уже абсурдный вопросик получился, понимаю. Ок, значит, буду брать 0.25, как по нормам. Еще раз спасибо.
beholder вне форума
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
