Странности с разрезанными телами и их объемами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странности с разрезанными телами и их объемами.
Непрочитано 16.03.2008, 13:48 #1
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Заметил это случайно и не могу понять причину...
Коллега попросил построить тело для определения объема по учебным точкам. Построил - отправил. А потом заглянул снизу в зеленый ящик из которого вырезал нужное тело поверхностями. И вместо верхней кривой зеленой грани увидел черный фон... Построил выше красный ящик и увидел его через "дырку" в зеленом...
Тогда сравнил сумму объемов двух зеленых тел и объем нерезанного красного ящика, - они оказались не равными ...(???)
Вспомнил, что при удалении поверхностей с вырезанного тела, на его верхней кривой грани мелькнул какой-то зеленый объект.
Снова разрезал такой же зеленый ящик теми же поверхностями, полученное тело вытащил вниз, а остатки ящика вверх. Отключил слой Поверхность и увидел это НЕЧТО. Выглядит как Область, - окрашена только снизу, а в Свойствах пишет: 3D тело, с приличным объемом..., - вдобавок к уже имеющемуся его избытку в сумме объемов двух полученных тел.
Сквозь остатки зеленого ящика также виден вспомогательный синий шарик...
Чем все это можно объяснить? А то с Объемами так можно крупно пролетать...
DWG 2004
.Странности_резанных_Тел.dwg (195.3 Кб, 261 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 16.03.2008 в 13:54.
Непрочитано 16.03.2008, 18:41
vadim_evg1
Рус
Что-то не правильно сделал, у меня все нормально вычиталось, и объем совпал
DWG 2004
Странности_резанных_Тел_.dwg (104.2 Кб, 263 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 07:49
skif58
Наше дело труба
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Спасибо. Знать бы еще - что...? Есть версии, вечерком проверю...
skif58 вне форума
