с чего начать? и с кем?
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Что касается непосредственно гостиницы и ее функциональности, то это к архитекторам. А что касается ресторанов, то нужно специалиста искать. Т.к. ресторан это целый минзавод, со своими помещениями, оборудованием и т.д..
Проектирование по силам любой конторе, технолога можно всегда найти! |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Боже упаси пихать унифицированные решения! нужен грамотный архитектор, который сумеет грамотно посадить здание. для гостиницы важнейшим фактором является ее местоположение, стоимость номера в 2 раза отличается для номеров с красивым видом и с окнами на помойку. В технологии гораздо больше зависит от грамотного менеджмента, чем от проектных решений. Концепцию должен писать опытный манагер по гостиничному делу, пусть даже при этом он ни черта не смыслит в строительстве. Потом - ПП.
Раньше на это был ЦНИИП Курортные здания (как-то так - точно не помню), но вроде бы и сейчас есть.
Сейчас нужен, как правильно сказал AIK, грамотный технолог в первую очередь. Т.е. технологическая часть должна быть основанием/заданием на проектирование. Концепцию заказывать нет смысла -- слишком разное видение у специалистов, которые делают концепты и у тех кто разрабатывает проектную документацию =выброшенные деньги. Унифицированные решения есть (центральный институт типового проектирования разрабатывал гостинницы), но под сегодняшние мерки ессно они уже не подходять (из той оперы, что "один очко" на этаж ![]() Для совета -- лучше обратиться в серьезную организацию, с серьезным опытом работы в данной отрасли (гостинницы, дома отдыха и т.п.), а не в какую-нибудь частную архитектурную мастерскую. Провести такой объект через главархитектуру и экспертизу не так просто, даже если все сделано правильно и в полном регламентированном объеме. |
Проектируем третью гостиницу, пока все идет нормально. Ничего заоблачного там нет.
Нормы по гостиницам написаны хорошо только для Москвы, по умолчанию стараемся равняться на них. МГСН 4.16-98 Самое главное грамотный архитектор, а лучшее решение все равно будет индивидуально. От основного контингента много зависит Гостиницы для поломников, туристов, дальнобойщиков разные. Заходите к нам, если что. (с) Последний раз редактировалось Zombie, 24.03.2008 в 16:17. |
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? | Ирма | AutoCAD | 213 | 24.02.2013 19:04 |
Незнаю с чего начать, помогите. | vinilman | Разное | 28 | 16.01.2008 15:09 |
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. | Troll | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.12.2007 12:23 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю | Camil | AutoCAD | 18 | 09.08.2006 20:02 |
