Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прошу объяснить почему 3D обекты теряют скругление
Непрочитано 17.03.2008, 10:46 #1
Suf
Инженер
Питер
Вопрос в следующем: Создаю объект (модельку чего-либо), в последствии во время работы, этот объект теряет все редактирования производимые с ним, а именно скругления.
Это чаще происходит если пользоваться блоками. Сразу скажу что пробовал заключать в блоки и со снятой галкой allow exploding - не помогает.
В чем беда???
AUTO CAD 2008 SP1
В приложенном файле пример проблемы. 3 одинаковых объекта.
самый правый - исходник.
средний после некоторой работы начал терять скругление
самый левый потерял всё что мог.
Буду признателен если кто объяснит почему это происходит.
DWG 2007
Trubl.dwg (329.8 Кб, 798 просмотров)
Последний раз редактировалось Suf, 17.03.2008 в 10:51. Причина: Файл не прикрепился
Непрочитано 17.03.2008, 20:41
skalder
Позвольте узнать а зачем вы заключаете солиды в блоки а потом делаете с ними манипуляции?
Если вам так удобно работать, то уж лучше пользоваться командой Group, во всяком случае там все работает...
skalder вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 08:53
Suf
Инженер
Питер
To Skalder
1. спасибо за ответ
2. давайте перейдем на "ты" ток проще.
3. По правде сказать вопрос в другом. Я не делаю изменений и манипуляций с объектами после заключения их в блоки. Я сначала создаю, потом заключаю в блок, а потом мой КАД их гробит во время работы - ка-бы забывая о скруглениях. Почему так происходит понять не могу, потому и спашиваю на форуме.
4. Спасибо за совет, попробую поработать с группами, хотя IMHO, это не так удобно как работать с блоками в большой моделе.
Suf вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:34
Некоторые опции команды _solidedit иногда срабатывают некорректно.
Когда выбираете грани для редактирования в этой команде, то выбор осуществляется сразу у двух граней, так как он (выбор) происходит по общему ребру. Лишнюю грань следует удалить из набора, нажав и удерживая Shift указать любое ребро лишней грани, кроме общего ребра с нужной.
Непрочитано 18.03.2008, 09:38
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Я всетаки не понял зачем солиды объеденять в блоки?
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 09:52
Suf
Инженер
Питер
To Zenon
я это делаю для удобства работы.многие объекты это сборки из десятков малых объектов и потом во время работы с ними в общем компоновочном чердеже, где всего очень много. Так вот чтобы при перемещении сборки (большого сборного объекта) не выделять десятки малых объектов - гораздо проще перетаскивать это блоком.
Вот загнул, попробуй разберись :-)
To Хмурый
Спасибо за совет, буду пробовать окуратнее создавать редактирование.
Suf вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 10:11
Если работаете в стиле визуализации отличном от каркасного (Wireframe), то при выборе граней не всегда просматривается выбрана-ли грань с противоположной, невидимой стороны тела.
Непрочитано 18.03.2008, 10:21
zenon
Сообщение от Suf Посмотреть сообщение
To Zenon
а команду _union не пробовал?
объеденил все солиды и вся не легкая
zenon на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 11:04
Suf
Инженер
Питер
Она не всегда уместна. Все течет все меняется, и спустя некоторое время понадобится поменять местами некоторые детали или оборудование в блоке, а union связывает их на всегда. Вот только если иметь отдельный файл с со всеми сборками в разборке и создавать пр необходимости новые union-ы.
Suf вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 11:10
Дима_
Продуман
Питер
То Zenon - но блоки можно автоматически считать.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 13:59
Jоhnny
М.О.
Не открывал файл, но попробую посоветовать изменить значения системных переменных viewres и facetres. Поставь по максимуму: viewres - 20000, facetres - 10.
Просто странно что ещё никто не посоветовал.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 14:14
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Остальные файл открывали
Непрочитано 20.03.2008, 14:31
Jоhnny
М.О.
Не посмотрел не потому что не хочу, а потому что на работе у меня только 2005 акад, дома можно посмотреть, или уж сохраняйте в ранних версиях.
Jоhnny вне форума
Перезагрузка компьютера при возврате в 3D max, почему? fefe Прочее. Программное обеспечение 4 19.02.2011 05:10
Почему в 3d Pipe AutoCAD 4 17.12.2007 11:08
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
