Ступени ЛСС. Где посмотреть схему установки?
Типоразмеры то есть. А в ГОСТЕ 8717.1-84* и рабочие чертежи, но мне нужно как ЛССки устанавливаются на косоур.
В схемах испытания ступеней видно что косоур должен быть шириной 160мм. А хотя бы примерная высота? От чего оттолкнуться? Металл или жб? Или это полностью на усмотрение проектировщика по расчету? |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Причем тут косоур. Какой получится, такой и ставьте - хоть металл, хоть ж.б. Ширина опорной части указана ведь на чертеже ступени.
"В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать." |
Где можно посмотреть отклонения из плоскости по | buildtech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 23:49 |
пагода(ударение на первый слог) . Где бы посмотреть? | juka | Разное | 10 | 24.07.2007 19:30 |
Технология возведения свода. Где посмотреть? | ffok | Технология и организация строительства | 11 | 09.06.2007 19:53 |
Где можно посмотреть удалённое из "корзины"? | Владимир Егорьев | Разное | 9 | 27.01.2007 23:53 |
Техзона - где посмотреть нормативы | Огурец | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.11.2006 20:38 |
