SW: наложение тектуры на часть поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: наложение тектуры на часть поверхности
Непрочитано 17.03.2008, 11:31 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
SW 2007 SP4.0
Можно ли, и если можно, то как, наложить текстуру изображающую резьбу на часть цилиндрической поверхности детали?
Пробовал: Вставка - примечания - условное изображение резьбы
Ничего нужного не получилось...
Непрочитано 17.03.2008, 11:44
Так?
Непрочитано 17.03.2008, 12:17
Огурец
Profan
Самый простой и "древний" способ - создать отдельную поверхность (copy faces) и к ней применить текстуру.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 12:46
Creator
Так?
К сожалению, вот как...
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 12:48
Creator
То есть, в старых версиях солида только такая возможность и была?
Creator вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 12:55
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Глюк, наверное...
Вставь линию разьема на поверхность цилиндра -будет 2 поверхности.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 13:13
Creator
Глюк, наверное...
Можно - последовательность действий?
Creator вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 13:22
Можно, но попозже. Почитай пока хелп, раздел "линии разъема", там все разжевано до неприличия
Автор темы   Непрочитано 17.03.2008, 14:06
Creator
Глюк, наверное...
К счастью - в данном случае не глюк! Как однажды сказал один уважаемый человек: "Если у тебя что-то не получается, то ищи ошибку в своих действиях, а не в Solid Works". Правда, у меня теперь нет возможности консультироваться у этого специалиста. Конечно, бывают исключения, но я все больше убеждаюсь в продуктивности такого подхода.
Вот, покопался в настройках, и резьба "нарисовалась".
Настройки - свойства документа - отображение примечаний - закрашенные условные изображения резьбы
Creator вне форума
Текст на криволинейной (цилиндрической) поверхности. skalder AutoCAD 9 19.04.2011 13:11
восстановление старой бетонной поверхности Eu Железобетонные конструкции 10 06.03.2008 12:15
Конвертация поверхности в солид skalder AutoCAD 6 17.01.2008 23:40
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
