Как создать блок не командными методами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать блок не командными методами
Непрочитано 18.03.2008, 11:31 #1
Дима_
Продуман
Питер
Всем привет, решил плавно уходить (ну по крайней мере где возможно), от командного способа - подскажите как создать описание блока НЕ командными методами, то есть не (command "_-block" ...). Если есть два метода (то есть "сблокировать" существующие объекты - либо создать по описанию то вообще прекрасно.)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Непрочитано 18.03.2008, 11:43
У тебя объекты уже нарисованы или только планируется их рисовать внутрь блока?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 11:49
Дима_
Продуман
Питер
Да и так и так можно - но если трудозатраты одинаковы - то лучше "рисовать внутрь", но камень преткновения ЗД объекты - их без команд (_extrude, _revolve и пр.) боюсь мне интелекта (или терпения) не хватит.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 12:04
_.extrude заменяется на AddExtrudedSolid или AddExtrudedSolidAlongPath
_.revolve - на AddRevolvedSolid
Параметры и примеры вызова - в справке.
Как бы я делал:
  1. Сначала создается само описание блока по принципу
    [Выделить все]
    (setq blk (vla-add (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point <Базовая точка>) <Имя блока>)
  2. Затем через ActiveX-методы выполняется "рисование" внутрь блока.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 12:14
Дима_
Продуман
Питер
Если не сложно - в справке хреновасто ориентируюсь - какие команды для занесения внутрь блока?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 12:39
Дима_
Продуман
Питер
А на чистом лиспе (без VB) сие слишком геморно?
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 12:58
Да в общем-то нет, я просто привык делать ActiveX-ом...
А так - создается элемент начала описания блока (кажется, (entmakex (list (cons 0 "BLOCK") и далее по тексту); потом через (entmake[x]) - создаются все примитивы, потом - окончание блока.
Через ActiveX:
[Выделить все]
(defun test (/ blk adoc ent)
  (defun *error* (msg)
    (vla-endundomark adoc)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vla-purgeall adoc)
  (setq blk (vla-add (vla-get-blocks adoc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) "qwer"))
          ;(vla-addline blk (vlax-3d-point '(-100. 0. 0.)) (vlax-3d-point '(100. 0. 0.)))
  (setq ent (vla-addlightweightpolyline
              blk
              (vlax-make-variant
                (vlax-safearray-fill
                  (vlax-make-safearray
                    vlax-vbdouble
                    (cons 0 7)
                    ) ;_ end of vlax-make-safearray
                  '(-10. -10. 10. -10. 10. 10. -10. 10.)
                  ) ;_ end of vlax-safearray-fill
                ) ;_ end of vlax-make-variant
              ) ;_ end of vla-AddLightWeightPolyline
        ) ;_ end of setq
  (vla-put-closed ent :vlax-true)
  (setq ent (vla-addregion
              blk
              (vlax-make-variant
                    vlax-vbobject
                    '(0 . 0)
                  (list ent)
              ) ;_ end of vla-AddRegion
        ) ;_ end of setq
  (foreach item (vlax-safearray->list (vlax-variant-value ent))
    (vla-addextrudedsolid blk item 500. 0.)
    (vla-erase item)
    ) ;_ end of foreach
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Потом попробуй вставить блок с именем "qwer"
P.S. Состояние слоев, система координат и прочая не отслеживается, так что код на полностью "рабочий" вариант не тянет.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 14:22
Дима_
Продуман
Питер
Спасибо постораюсь понять.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 11:35
Дима_
Продуман
Питер
То Крыс - подскажи пожалуйста, или ссылку какую дай, синтаксис (vla-addregion) - не могу найти.
Дима_ вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:31
Ну Семен Семеныч...
Сообщение от F1
AddRegion Method
Creates a region from a set of entities. The given entities must form a closed coplanar region.
Signature
RetVal = object.AddRegion(ObjectList)
Object
ModelSpace Collection, PaperSpace Collection, Block
The object or objects this method applies to.
ObjectList
Array of Objects
The array of objects forming the closed coplanar face to be made into a region. This array may contain the following object types: Line, Arc, Circle, Elliptical Arc, LightweightPolyline, Spline.
RetVal
Variant
This method outputs an array of the newly created Region objects.
Remarks
This method will create a region out of every closed loop formed by the input array of curves. AutoCAD converts closed 2D and planar 3D polylines to separate regions, and then converts polylines, lines, and curves that form closed planar loops. If more than two curves share an endpoint, the resultant region might be arbitrary.
You can explode a region into the individual loops by using the Explode method. The Boolean method allows you to create composite 3D solids or regions from the intersection, union, or subtraction of a solid or region from another solid or region.
The total number of Region objects created is Ubound(objRegions) - Lbound(objRegions) + 1.
Попутно: http://www.cad.dp.ua/stats/vla_doc.php
Как в Акад 2006 программно создать подшивку с заданным набор kp+ Программирование 4 16.03.2009 23:23
vla- как сделать блок? ASLYS Программирование 7 01.08.2007 09:32
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
