Деформационный шов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационный шов
Деформационный шов
Непрочитано 18.03.2008, 14:51 #1
Деформационный шов
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Уважаемые проектировщики.
Помогите сконструировать деформационный шов при следующих условиях:
1. Существующее здание - из сборных ж/б панелей стен (каркасное пром. здание).
2. Пристраиваемое здание - из кирпича.
3. Зазор между основным зданием и пристройкой - 1380 мм - так получилось, из-за фундаментов здания и пристройки
Непрочитано 18.03.2008, 15:35
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пристраиваемое здание утеплять со стороны шва, иначе могут стены плакать. Опыт без утепления есть. В итоге утепляли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
sudakov
Киев
Плита на коротких консолях
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 15:48
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
Стена будет утеплена - это без вариантов. Жесткой связи между зданием и пристройкой быть не должно
Asmodey вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 16:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
согласен с судаковым и короткими консолями, перемычки вверх петлями могут пройти, прикинуть по моменту и поперечке и взять серийную. Стены на этом участке можно трехслойку с газосиликатом сделать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:24
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
а хотя бы примитивную схемку можно приложить?
Asmodey вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 16:36
sudakov
Киев
Здесь для больших нагрузок и в жб каркасе, но для наглядности подойдет.
DWG 2004
ДШ.dwg (41.1 Кб, 3915 просмотров)
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 16:46
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
а вданном случае как можно устроить шов?
DWG 2004
План.dwg (261.1 Кб, 3541 просмотров)
Asmodey вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 16:58
Forrest_Gump
Щелково МО
дорогой sudakov, подскажите пожлста, как выполнить консоль в существующем здании под плиту деформационного шва (по Вашему эскизу).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 16:59
sudakov
Киев
По кирпичной стене - пояс с консолью, по колоннам сборного каркаса - стальные балки с консолью. Межну ними плита. Узлы крепления балок, конструктив балок решайте по месту.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 17:07
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
куда смонтировать эти балки? А стеновую панель демонтировать?
Asmodey вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 18:13
sudakov
Киев
Прежде чем думать о демотаже надо поднять серию и посчитать саму панель и узлы крепления на дополнительную нагрузку. Пролет небольшой, соответственно нагрузка тоже. Мне кажется, что вполне реально устроить консоль путем крепления уголковой конструкции непосредственно к панели, например, болтовым сквозным креплением. Если не проходит, то думать о локальном демонтаже или др. вариантах, например устройства монолитного перекрытия с консолью 1.4 м или устройства по двум поперечным стенам и двум кирпичным столбам жб или стальных балок пролетом 7 м с консолью 1.4 м. Вариантов масса, просто надо сделать расчеты, согласовать один из вариантов и вперед.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 10:30
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
А нельзя ли прикрепить два швеллера повернутых полками друг к другу: один к стеновой панели существующего цеха, а второй к стене возводимой пристройки и в получившийся паз заложить плиты жесткого утеплителя?
Asmodey вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Извините, в предыдущем своем посте, я имел ввиду вывесить как балкон часть здания, на типовых перемычках заведенных в поперечные стены. А чтобы уменьшить нагрузку,стены сделать трехслойные (газосиликат 300{200}, псб-с 50{100}, облицовка 120). Без плана здания, вообще, сложно дать совет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 12:25
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
так я ж приложил план пристройки к одному из вопросов. или нужен план существующего цеха?
Asmodey вне форума
Непрочитано 20.03.2008, 12:29
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
извините проглядел.
Если перекрытие сборное, то тут вариант судакова, думаю все остальное усложнит решение. В монолите можно и консоль вывесить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 12:35
Asmodey
ЧП "ИНТЭК"
Макеевка
эта пристройка - склад с 10 бункерами внутри. отметка низа стропильных конструкций - +16,0 м. Перекрытия - площадки из стальных прокатных профилей и рифленки. шаг площадок - 3,25 м. Пристройка выполняется из кирпича и выше здания цеха примерно на 4,0 м
Asmodey вне форума
Деформационный шов в монолитном каркасе Peter Железобетонные конструкции 29 19.01.2016 11:04
Как сделать деформационный шов шириной 250мм pachi Прочее. Архитектура и строительство 5 09.04.2014 10:42
деформационный шов в двускатной крыше Жека Конструкции зданий и сооружений 12 28.02.2008 13:00
Чем заполнить деформационный шов в плите перекр. Nagay Прочее. Архитектура и строительство 1 13.08.2007 14:37
Деформационный шов с ребристыми плитами покрытия Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 31.10.2006 11:28
