Устройство капителей крайних и угловых колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство капителей крайних и угловых колонн
Непрочитано 19.03.2008, 05:09 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Доброе утро всем! Может ли кто проконсультировать по поводу устройства капителей крайних и угловых колонн. Выкладываю рисунок. Это не реальный проект, а просто предположительная схема.
Возможно ли такое устройство капителей? И как их можно расчитать в плане армирования? Или может быть достаточно просто пропустить балки по контуру и на заморачиваться с капителями? Смущает большой пролет между колоннами.
DWG 2000
Kapitel.dwg (73.9 Кб, 1753 просмотров)
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 19.03.2008, 06:30
acid
Поиск по форуму - ключевые слова - капитель, продавливание. Расчет в экселе точно найдете, также большое количество всяких примеров.
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 08:50
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Смотрел по форуму. Конкретно на этот вопрос не нашел ответа. Если кто поможет найти, премного благодарен.
В случае капителей угловых и крайних колонн капитель должна работать сложнее, чем в середине плиты. Мне не совсем ясен характер этой работы.
Надежности ради, ввел обвязочные балки по периметру. И теперь размышляю: может быть угловые и крайние капители вообще убрать? Хотел услышать мнение тех, кто делал что-либо подобное. Вот, для удобства, картинка.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот пожалуйста, объект построен, эксплуатируется около года замечаний никаких
DWG 2000
В сеть.dwg (327.3 Кб, 2027 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:42
vel
На одном объекте обошлись без обвязочных балок (кроме отдельных мест, где стоят по конструктивным соображениям). Шаг колонн 6х9, капители вытянутые - 1400х3500; сейчас объект закончен и устанавливают оборудование. Но в отдельных местах по боковым и по угловым капителям пришлось устанавливать поперечную арматуру.
ID:	4430  Нажмите на изображение для увеличения
vel вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Честное слово ну не понимаю прямые капители. Простота изготовления? Если учесть, что капитель надо отливать совместно с плитой перекрытия, то в этом случае и трудоемкость не сильно разница будет, а вот объем бетона может существенно отличаться. Видел на форуме фото где на немаленький пролет обычные капители поставлены. Сравнил с капителями с плитной частью и прослезился - в 2 раза отличие по объему.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 09:54
vel
to yarrus77: туркам проще делать прямые капители. И так много косяков. Да и не сделать нормально вытянутые наклонные капители.
vel вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 10:03
Jeka
Украина, Донецк
Engineer IA,
В принципе, если вы поставите балки обвязочные, то крайние капители скорее всего не понадобятся.
Jeka вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 10:31
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Вопрос в продолжение этой темы: если ставить обвязочные балки, нужно ли их считать на кручение?
Const-r вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 10:46
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
yarrus77, Jeka
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 10:49
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Обязательно считать на кручение. И армировать соответственно, хомутами с перехлестом.
Непрочитано 19.03.2008, 10:58
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Engineer IA "Обязательно считать на кручение. И армировать соответственно, хомутами с перехлестом."
- А примерчик расчета и армирования могли бы скинуть? Был бы очень признателен .
Const-r вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 11:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
у нас узбеков заставляют нормально делать, а турков тем более надо.
Engineer IA в ДЛ выкладывали Штаермана, многократно здесь упоминавшегося, посмотрите, часть вопросов снимете.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 04:57
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
2Const-r
Я обычно в СКАДе считаю РСУ. Потом скидываю в Арбат и там определяю армирование.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2008, 04:58
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
yarrus77 Спасибо, посмотрю!
