Программа выборки данных из СНиП-ов
студент
Балашиха
44d32'44"С, 33d26'51"В
Хворобьевъ как раз сослался на программы, а Bryan сделал опрометчивый вывод "Значит Вы не знаете о наличие программ"
Дело здесь не в программах. Любая программа работы с БД это делать сможет. Если, конечно, руками сделана. Вопрос в организации самой базы данных. Для того, чтобы поиск был эффективным, необходимо документы (а их тысячи) специальным образом поместить в БД. С укзанием различных критериев, ключевых слов, реквизитов, перекрестных ссылок и прочего. Вот этим и занимаются упомянутые нормативные базы и программы, их обслуживающие. Какие-то лучше работают, какие-то похуже. То же самое можно сделать и на обычных сайтах, работающих под управлением CMS. Если документ для публикации оформлен правильно - он найдется. Потребность не в программах. Потребность в базах. И самый наглядный пример - Goggle и Яндекс. |
студент Регистрация: 14.04.2007
Балашиха
Я опишу то, что хочу получить от программного продукта. Начну с маленького. Есть СНиП 21-01-97. Мне нужно проверить удовлетворяет ли ему строительные конструкции, принятые мной. Лестницы - ввожу их исходные данные типа - огнестойкость, наличие ограждений, ширина маршей ... - и програма мне выдает правильно или нет для данного здания, такого-то количества эвакуируемых ... я подобрал конструкцию. ?
Еще посмотрите на http://dev.csoft.spb.ru/ss.jsp Это настраиваемая система, которая по текстам ГОСТов составляет форматы описания изделий и проверяет совместимость параметров. Возможно, при некоторой настройке и доработке ее можно будет использовать для ваших целей. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Программа «ОМ СНиП Железобетон» | aldt | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 12.09.2006 18:22 |
Программа для ОВ | DDlis | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 29.12.2005 16:24 |
Нужна программа: штамп -> база данных | Torino | Программирование | 11 | 21.12.2004 18:36 |
