ADT 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ADT 2006
ADT 2006
Непрочитано 19.03.2008, 10:01 #1
ADT 2006
Andrew65536
Стоит ADT 2006 версия z.54.10 лицензия
При открытии файлов ADT зависает на 20-40 секунд при чем не съедая ресурсы системы!
В чем может быть проблема и как её можно обойти?
Непрочитано 19.03.2008, 10:40
KSI
Калининград
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=195725&postcount=9
смотрел?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 13:35
Andrew65536
Снимал галочку в браузере в графе "проверять анулирование сертификатов издателей" не помогало... пойду реестр покручу...
Andrew65536 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 14:01
Может, настройки какие лежат на сервере, который недоступен?
Непрочитано 19.03.2008, 15:53
Fguppi
Если медленная локальная сеть, то он может долго подключаться к принтеру. У меня в конторе была такая байда, когда все принтеры плоттеры завязали на принт-сервер, пропало когда их опять подключили к компу в сети. Одновременно с этим таким же образом тупил ворд.
Fguppi вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 15:31
Andrew65536
Теперь на этом комрютере появилась другая проблема: нельзя отрыть второй файл, автокад зависает!
Может сталкивались с этой проблемой?
Непрочитано 26.03.2008, 15:45
Сообщение от Andrew65536 Посмотреть сообщение
"Этот компьютер" не Pentium MMX, 24 Mb Ram, 4 Mb Video?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 09:01
Andrew65536
Intel Core2Duo E4500 2,2Ghz и 1Гб ОЗУ видео Radeon HD 2400 PRO
На АДТ поставил обновление сп1, проблема осталась...
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 09:02
Andrew65536
Windows и ADT лицензионные
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 14:50
Andrew65536
Проблема оказывается идет от Касперского версии 7
Andrew65536
Непрочитано 27.03.2008, 15:05
2 раза, что ли, идет?
Непрочитано 27.03.2008, 15:23
Offtop: Нет, просто дублирование постов -тоже от Касперского
Как уменьшить количество строк в COMMAND LINE (ADT 2006)??? Колян Прочее. Программное обеспечение 6 12.01.2009 10:27
как настроить каталоги в ADT 2006? bakaleyschik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2008 09:30
ADT 2006. AD-размеры отображаются в виде маленького квадрата Airiz Прочее. Программное обеспечение 1 05.04.2007 14:04
ADT 2006 и публикация в 3M DWF Сержъ Прочее. Программное обеспечение 1 18.01.2007 08:06
ADT 2006 и ВИСТА Аshаs-ка Прочее. Программное обеспечение 1 30.11.2006 16:25
