Нужна помощь в расчете выставочной конструкции
![]() Кстати, габариты конечной конструкции можете подсказать?
сделать такую вещь можно на раз , даже из стекла , существуют специальные станки для трех мерного малирования, мы такую вещь делали путем изготовления шаблона по сечениям , а потом прогревом феном. Углы скругления и прочее , необходим инструментарий Unigraphics или catia для работы с поверхностями
Попробую внести немного ясности.
Сама конструкция выполняется из металических труб (замкнутый периметр и дырка внутри). На трубу натягиваем ткань (стрейч). С тканью проблем нет-нашли где кроить. Загвоздка в мелалоконструкции. На производстве станок, который гнет трубы заданой длины на точный радиус. Максимальная длина трубы 540 см. Вот мы и не можем понять как нам эту шляпу, рисованную левой ногой ![]() Точного совпадения с рисунком не требуется. Возможны расхождения до30-50 см. Главное, чтобы потом сие произведение собиралось в одну кострукцию и не грохнулось на головы посетителям стенда. Примерные габариты креплю. Заранее благодарю за любую помощь. |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
