нужен чертёж трубы
ламээээр
А я уж понадеялся что вы печную трубу ищете. Или вас обсадные интересуют. А правда, о каких трубах речь идет?
итак предполагаю что вас интересуют Сильфоны
![]() ![]() Компенсаторы линзовые осевые изготавливаются согласно ОСТам: ОСТ 34-10-569-93 (однолинзовые), ОСТ 34-10-570-93 (двухлинзовые), ОСТ 34-10-571-93 (трехлинзовые), ОСТ 34-10-572-93 (четырехлинзовые). Настоящие стандарты распространяются на линзовые осевые компенсаторы Ду от 100 до 2200 мм. Данные компенсаторы предназначены для компенсации температурных изменений длины трубопроводов только в осевом направлении, работающих в условиях неагрессивных и малоагрессивных сред с условным давлением Ру до 1,6МПа (16 кгс/см2) и температурой до 300ºС и для Ду≤400мм температурой до 425ºС. Материально, в зависимости от климатических районов строительства трубопроводов и их эксплуатации, согласно ГОСТ15150-69, линзовые компенсаторы изготавливаются из сталей Ст3сп5, Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т. Я прав? Или продолжаем викторину, что же имелось ввиду? Если это они, то еще можете посмотреть чертежи здесь http://www.rtmrus.ru/index.php?id=20
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 20.03.2008 в 06:44. |
Еще один такой прикол - и помогать уже никто не будет.
строительство Регистрация: 06.02.2007
Карелия
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
Ищу чертеж (модель) | Perezz!! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 34 | 11.11.2007 14:05 |
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы | rex_209 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 12:54 |
