Расчет фонтанов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Расчет фонтанов
Расчет фонтанов
Непрочитано 20.03.2008, 20:52 #1
Расчет фонтанов
stoper
урбанист
Юг России
Существуют ли специальные программы? Какими знаниями и навыками надо обладать, чтобы рассчитать фонта?
Непрочитано 20.03.2008, 22:26
dextron3
проектировшик
СССР
stoper, смотри расчет пожарной струи, а так если мне память
не изменяет есть таблица от диаметра форсунки зависит высота и расход
струи
потом насос по расходу и напору подбираешь, не забудь на форсунки
регулирующие краники поставить если вдруг насос мощный окажется
а то вся вода ветром раздуется...
Ф9мм самый ходовой диаметр сопла форсунки
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет причальной стенки Xalis Конструкции зданий и сооружений 38 08.08.2007 19:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
