Создание планов в ADT
Ох-ох-ох... Попробую, пока сетевое разветывание компилится...
1. Создать проект с помощью мастера. 2. В диспетчере проектов определить секции и ярусы (этажи) здания, их отметки. Дальше сугубо ИМХО, для многоэтажных зданий: 3. Создать элемент осей. 4. Создать конструкцию первого этажа. Поместить в нее элемент осей. Нарисовать стены, проставить окна, двери и прочую лабуду. 5. Создать элемент типового этажа. Заполнение - как для первого. 6. Создать конструкцию типового этажа. Вставить в нее элемент типового этажа. Размножить конструкцию по ярусам. 7. Создать конструкцию последнего этажа. 8. Перекрытия делать элементами, помещая их в типовые элементы и конструкции соответствующих ярусов. 9. Перейти в Виды, создать вид всего здания, например. Создать фасады, разрезы и проч. 10. Создать поэтажные планы. 11. Перейти в листы и перетащить в соответствующие листы нужные виды. Дооформить. --- Вроде ничего не напутал, по-моему, именно так рекомендуется делать. Вообще-то в справке, насколько я помню, рассмотрен вариант проекта здания "с нуля".
Можно поподробнее п.10. Создаю план этажа (допустим, третьего), установив в диспетчере экранных представлений секущую плоскость на высоте 1м от перекрытия, ее верхнюю и нижнюю отметку. Нижнюю отметку плоскости задаю на отметке низа здания( у меня 0.00). Как мне настроить, чтобы под перекрытием (полом данного этажа) не показывались элементы (лестница, стены)?
Пример проекта (сделано на коленке - повторяюсь) - http://dwg.ru/f/showpost.php?p=224189&postcount=5
Создание Structural Member Catalog ADT | Serge_Y | Программирование | 4 | 08.08.2007 21:05 |
Если есть ADT зачем AutoCad? | Демиан | AutoCAD | 12 | 03.10.2006 17:22 |
Создание стен из брёвен в ADT | Ednov | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 18.02.2006 21:29 |
ADT & АС | gad | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 11.05.2005 11:34 |
