Как запретить отключение шага?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как запретить отключение шага?
Непрочитано 21.03.2008, 15:48 #1
Shoorup
Как програмно запретить отключение шага?
В моей организации неопытные пользователи отключая шаг портят чертеж. Попытка объяснить почему используется шаг не привела к результату - но не об этом вопрос.
Требуется: отключить возможность включения шага через F9, через лоток, и через командную строку. Запретить изменение шага на другой.
Данную программу хочу поставить только тем пользователям которые отключают шаг от неопытности (курсор у них "тормозит"). Запускаться программа будет через автозагрузку (acaddoc.lsp например). При автозагрузке хотелосьбы проверять включен или нет шаг и какой он. если не включен его нужно включить с определенным шагом и запретить выключение.
Если не сложно, помогите с программой
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Непрочитано 21.03.2008, 16:03
Ставь реактор на изменение системной переменной (по-моему, snapmode)
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 16:51
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Умел бы программировать вопрос бы на такую элементарную задачу не возник бы...
Не знаю я как подключить реактор на переменную
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 18:07
VVA
Инженер LISP
Сохрани как лисп-файл и просто загрузи
[Выделить все]
(setvar "SNAPMODE" 1)
(vl-load-com)
(defun C:VlrOFF ()
 (setq *vlr-sys* nil)
  (vlr-remove-all :VLR-SysVar-Reactor)
  (princ "\nРеактор sysvar отключен")(princ)
(defun C:VlrOn ( )
(if *vlr-sys*
  (progn
    (vlr-remove-all :VLR-SysVar-Reactor)))
   (setq *vlr-sys* (VLR-SysVar-Reactor
          (list '("Rname" "Shoorup"))
          '((:VLR-sysVarChanged . osnapchange))))
  (princ "\nРеактор sysvar включен")(princ)
(defun osnapchange (reactor event / selset sum_len item_name nstyle err len ent ds)
  (if (and (VLR-added-p reactor);_активизирован реактор
           (= (cadr(assoc "Rname" (vlr-data reactor))) "Shoorup")
           (= (car event) "SNAPMODE")
           (= (getvar "SNAPMODE") 0)
    (progn
      (vlr-remove reactor);_временно выключаем реактор
      (vlr-add reactor) ;_ Включаем реактор
      (princ "* Нельзя отключать шаг *")
(C:VlrOn)
Для тебя
VlrOFF - отключает реактор (вдруг понадобится)
VlrON - снова его включает
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2008, 18:21
Shoorup
VVA, Спасибо огромное! то что нужно!
Shoorup вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 21:41
Profan
Что бы еще такое запретить?
Может, запретить изменение системных переменных, которые сохраняются в реестре, каким-нибудь WinPatrol'ом?
Profan вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 22:21
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
В моей организации неопытные пользователи отключая шаг портят чертеж. Попытка объяснить почему используется шаг не привела к результату...
А можно глупый вопрос, а каким образом включенный шаг не дает "портить" чертеж. А то я его всегда отключаю.
Непрочитано 24.03.2008, 05:36
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Shoorup, ты еще орто запрети выключать, а то линии "кривые" будут
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 06:03
Я давно хотел поднять тему, в которой бы обсудить вопрос, всегда-ли помощь в осуществлении различного рода ограничений в автокаде является хорошим тоном. В данном случае программисты заставляют рисовать по клеточкам
Непрочитано 24.03.2008, 06:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Дурной тон это. С помощью программирования надо не запреты организовывать, а облегчать рутинные операции.
Есть неудачная "Попытка объяснить". Неудача свидельствует только о том, что объяснить толком не умеют. Вообще-то самые тупые тетки прекрасно понимают, что такое ОРТО, ШАГ, привязки и прочее. А вот принудительно включение шага всегда очень плохо. Тем самым "программист" снижает квалификацию пользователей до своего уровня.
Хотя для отдельных частных случаев шаг стоит применять, но лучше, если это будет делаться осознанно.
PS. Ждем, когда будет вопрос о том, как бороться с дебильной программой, принудительно всегда включающей шаг. "Анти-реактор" сделать, и пусть они между собой рубятся.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 06:48
wetr
инженер
Владивосток
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 08:11
Shoorup
Дело в том что вся схемотехника которую мы делаем, сделана с определенным шагом. Привязкой пользоваться практически не приходиться - вполне достаточно шага. Т.к. чертить более-менее нормально на 60 человек умеет только 6, то для совсем запущенных "чертежников" приходиться применять вот такие программы. Со своей стороны я сделал достаточно много чтобы процесс работы в акаде у нас в отделе напоминал складывание конструктора. Я сделал достаточно динамических блоков (некоторые приходилось прорабатывать недели). Сделано кучу бланков чертежей редактирование под конкретный объект - просто сказка. Периодически раз в пол года приходят новые люди. Ктото после техникума, ктото "с поля". Знание AutoCAD у таких работников не просто 0 а -2. Вот например недавно пришел работник "с поля". Навыки: умеет запускать пасьянс. Не умеет работать в ворде, про акад и говорить не приходиться - знание компьютера -2. Пытался после работы остаться поучить акаду человека - очень тяжело т.к. он не умеет толком мышкой пользоваться - про какой акад можно говорить?! Сразу перед тем как чтото чертить ему давать объясняю что нужно все чертить с шагом, объяснил для чего. Не помогло. А работу программы он даже не заметит.
(Те "чертежники" которые нулевые обычно ничего такого не просто не замечают, но и подстраиваются под неудобства вызванные нечаянной "настройкой"). А махнуть рукой на таких чертежников не могу! Если хотите я найду "яркие" примеры "умелого" черчения - 3mb чертежи с кучей слоев, текстовых стилей штук 15 (Стиль1,Стиль2,Стиль3,и пр.) раскиданные по всему чертежу точки получаемые из линий путем неудачно перетянутого маркера. Не доведенные линии, лежащие друг на друге кучу линий, или лежащие на расстоянии ~0,01.(такие линии получаются если выключен шаг и не использована привязка) Не правильное выравнивание текста вообще больная тема. Команду пурж не просто не знают но и не хотят слышать про такие команды.
Бороться с такими бедолагами, которые не хотят учиться и считают что черчение "как могим так и рисуем" правильное - считаю возможно только введением ограничений.
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 09:35
Profan
Наверное, надо и сетку принудительно включать. Иначе как считать шаги?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 10:45
Shoorup
Данная программа будет работать только на 3х компьютерах. Естественно временно будут работать, может пол года пока не привыкнут. Ограничения будет только на выключения шага.
Я так понял мои действия считают крайне не правильными? Посоветуйте тогда как быть? Как сделать правильно в моей ситуации?
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 10:56
Profan
Я думаю, что принудительное включение шага (и сетки) - это способ загнать болезнь "внутрь", а не лечение больного. Надо сделать так, чтобы пользователь сознательно включал шаг, если он необходим и облегчает работу. Принудительные и запретительные меры не могут вызвать ничего, кроме внутреннего протеста. Если же ваши сотрудники - ослы, то на кой вы их держите?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:08
Shoorup
Временое принудительное включение шага - это как гипс для больного, для того чтобы кости срослись. А ослов нету - просто есть большие начальники которым я не указ со своими советами и есть молодые специалисты которые компьютером не умеют пользоваться - на этих бедолаг и расчитана данная штука. (пока их 3)
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:22
Profan
Значит, вы расчитываете, что для минимального освоения AutoCAD'а им надо полгода? Самые натуральные ослы.
Profan вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:42
Alaspher
e•burg
Ослы подадут на тебя в суд и поделом!
ЗЫЖ По теме. Конечно обучение и ещё раз - обучение, в том числе на тех курсах, которые якобы никому ничего не дают.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 11:55
Shoorup
Я не против тому чтобы они обучались. НО!
Можно привести коня к водопою но нельзя заставить его пить
А данный оффтоп можно перенести в одельную тему. Флуд получиться на листов 30.
Пока данная программа тихенько работает на одном из компьютеров - Пользователь даже не бурчит а спокойно работает и я спокоен за свои труды
Если эксперимент получиться или нет - отпишусь. Но мне кажеться верное средство...
Shoorup вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:56
Profan
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Ой.
Profan вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
