Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нонсанс!!!Скатная крыша из металла, а не из дерева.
Непрочитано 21.03.2008, 18:09 #1
ArtemS
Казань
Всем привет.
Сегодня получил задание: законструировать довольно сложную скатную крышу для 3-х эт. здания не из ДЕРЕВА, а из МЕТАЛЛА.
Начал делать и сразу столкнулся с проблемами. Вообще непонимаю почему крышу малоэтажного здания делают не из дерева, а из металла.
Конструктора помогите пожалуйста, если сталкивались с такого рода проблемой. Может быть у кого есть:
чертежи стыков стропил, стоек, прогонов;
планы стропил;
какие принимать сечения элементов?;
литература по этой теме.
Непрочитано 21.03.2008, 18:18
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Просто определись с видом профиля, конструктивной схемой, нагрузками, шагом и сечениями и конструируй. Скатная крыша в металле как и все остальное в металле, узлы приходится собирать самому, но от этого говорят мозги начинают работать.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 18:22
acid
У нас в городе ЛСТК продвигать начали - крыша получается стальной. И ничего, все довольны.
Непрочитано 23.03.2008, 08:53
trickster
Киров
В принципе типологию расчета и подбор сечений можешь найти в ТУ Балтпрофиль (забей в поисковике)
trickster вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 04:42
Фоса
Главный инженер
Красноярск
привет,ArtemS, не сочти за оскарбление, но может просто заказчег хочет деньги отмыть? типа дороже металлопрофиль заложить в смету, а потом из обрезков деревянную кровлю собрать?
Хотя шатровые деревянные кровли тоже, говорят, сами по себе довольно дороги.
А какое назначение у здания? размеры в плане? Конструктивная схема? Что предполагается разместить в нем?
К делу на прямую,конечно, не относится, но интересно.
Вариант плоской полуэксплуатируемой/эксплуатируемой кровли не рассматривался? Она дешевле будет.
____________________________________
Мое дело - задавать вопросы. Отвечать на них или нет - решаешь сам /Х. Мураками "Страна чудес без тормозов или Конец Света"/
Фоса вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 04:57
proekt
А почему НОНСЕНС? Если крыша "довольно сложная скатную", то надежнее будет сделать ее из металла. А узлы у индивидуальной конструкции, то же будут индивидуальными, прими как отправную точку серию 2.440 и вперед. Совет: по верху стены пусти монолитный пояс.
proekt вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 05:05
2 | #7
proekt
Вот нашел свой старый файл, посмотри, может что и пригодится.
DWG 2004
krowl.dwg (638.8 Кб, 5733 просмотров)
proekt вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 08:57
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
М-да. Деревянная крыша Нонсанс!!! У меня в городе деревянная крыша Нонсанс!!! Серьезно.
По теме. Начинайте изучать стальные конструкции с самого начало сопр. мат (радиус инерции, момент инерции, момент сопротивления и т.д.). После изучить общую компановку констр из металло-конструкций по сериям, учебникам, студен. конспект лекций и т.д.
Литература:Любой учебник "Металлческие конструкции" например под редакцией Беленя. Также чуть не забыл основной документ:
СНиП II-23-81* Стальные конструкции.
Метал. конструкции развивают творческие способности проектировщика.
P.S. Хорошо разберись с метал. конструкциями один раз и проблем в будущем с ними особых не будет.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 09:04
serserserserser
проектрировщик
валдай
из металла лучше ,чем из дерева.Узлы все известны, снипом подтверждены, а дерево- изобретать велосипед, тем более что качество бруса не гарантировано на 100%,(если ты будешь из кругляка баню делать - то там можно.
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 09:48
ArtemS
Казань
Всем спасибо!
Надеюсь, что справлюсь.
ArtemS вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 22:49
str02
питер
тем более что сложные узлы можно упростить обрезкой и сваркой на монтаже))))))
главное за КМД такого объекта не браться
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 07:40
Lun@tiK
Барнаул
Недавно имел дело с проектом где перекрытия были стальными. Стропилы и коньковый брус запроектированны из ГСП, с шагом примерно 1.2 м, стыки стропил на фасонках. Стены несущие - кирпичные. Пролет блоков здания в районе 18-21 м. В общем перекрытие получалось очень тяжелым и дорогим, в качестве альтернативного решения (ну как сказать!!!) было предложено использовать термопрофиль (с шагом 600, как раз под утеплитель). Однако радость эта стоит сами знаете сколько. Конструкция получилась легкая, но дороже той первой из чёрного металла. По моему бред полнейший делать в малоэтажном небольшом здании перекрытия из металла. Самый лучший и дешевый вариант - перекрытия из дерева (стропилы из двух спаренных досок с планками между ними, дешевле термо раз в 5). Товарищ str02 правильно сказал что КМД лучше не делать, там проблем с узлами не оберешься, а с деревом всё по проще (у русского в крови дух мастеров древнего зодчество когда всё было из дерева).
Вот вам пример стальных стропил из металла.
Lun@tiK вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 08:00
asys
>Lun@tiK
этой картинке место в БСК
asys вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 09:15 А пожарники?
andre_alex_stru
Огнестойкость мет. конструкции крыши макс. 10мин. А у жилого здания должна быть 90-120мин. Для защиты металла огнестойким вспучивающим покрытием у заказчика может не хватить денег
andre_alex_stru вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 12:04
kubik67
гл. констр.
На мой взгляд сдесь проблемма не в узлах и не в пожарной безопасности. Проблема - температурные деформации стропил (в том случае, если кровля не утепленная). 1 м металла "гуляет" туда-сюда на 1 мм (от -30 до +30 град), соответственно 6м на 6мм. Соответственно прийдется либо выбирать конструктивную схему ну ОЧЕНЬ аккуратно, либо делать подвижные узлы опирания на кладку.
kubik67 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 16:43
Forrest_Gump
Щелково МО
kubik67, <цензура>, откуда у Вас такие данные про температурное расширение для металла в 1мм/1п.м.???? это ж какие компенсационные зазоры должны быть в рельсах ж/д при таком расширении...
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.03.2008 в 07:16. Причина: попросили
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 19:20
kubik67
гл. констр.
Forrest_Gump, посмеши свои тапочки сам и заодно почитай учебник физики. Занимаясь обследованиями и наблюдая за зданиями в течении многих лет температурные деформации - первая причина трещин в стенах здания после фундаментов. Достаточно взглянуть на жб перемычки в старых зданиях из силикатного кирпича - в 100% случаев косые трещины под 45град от перемычки вверх. А они длиной всего 1 м. Так что советую почитать книжки на эту тему и не вые..ся.
kubik67 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 19:49
Forrest_Gump
Щелково МО
to kubik67: 1) я с Вами водку не пил, детей не крестил, так что попрошу мне не тыкать;
2) для приведенного Вами температурного диапазона от -30 до +30 град температурное удлинение 1 п.м. стали составит порядка 0,72 мм (коэф.линейного расширения стали 0,000012 град-1, смотрите табл. 63 СНиП "Стальные конструкции", перепад температур в 60 град.);
3) ...
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 28.03.2008 в 07:15. Причина: попросили
Непрочитано 27.03.2008, 23:09
пст
с. Алексеевка
Forrest_Gump,
А что kubik67 должен был в своем сообщении написать не
а - 1 м металла "гуляет" туда-сюда на 0,72 мм?
Правильный ведь порядок цифр)))
пст вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 23:20
Lamer Inc..
Я чего-то в недоумении... Смотрим пожарный СНиП: для II класса огнестойкости для элементов бесчердачных покрытий R15. При этом:
В случаях когда минимальный требуемый предел огнестойкости конструкции указан R 15 (RЕ 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости несущих элементов здания по результатам испытаний составляет менее R 8.
Откуда информация про 1.5...2 часа?
О температурных деформациях. Неактуально в данном случае, поскольку металл будет находиться в отапливаемом объеме. В противном случае, возможны два варианта:
1) Утеплитель в межбалочном пространстве, верхняя часть балок - промерзает. Это теплотехнический бред
2) Холодная кровля. Это тоже бред, поскольку должно быть чердачное перекрытие. В этом случае все замечательно делается из дерева.
Lamer Inc.. вне форума
Одорудование для раскроя металла. Leksis Машиностроение 8 18.03.2008 19:14
Как оперировать сплошностю металла? paha Металлические конструкции 1 25.10.2006 22:13
