О совпадении осей соседних зданий.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > О совпадении осей соседних зданий.
Непрочитано 22.03.2008, 13:53 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Есть проектируемые здания (свинарники).
На схеме для простоты показаны 2 здания, на самом деле их много. Одно из зданий имеет длину, не кратную 6000.
Нам нужно, чтобы размер 4200 между колоннами приходился на середину этого здания (верхняя пара зданий на схеме). Так проще и удобнее размещать оборудование.
Однако проектировщики ссылаются на СНиП (если нужно узнать на какой именно - то узнаю), по которому будто бы требуется совпадение осей всех зданий, строящихся на одной площадке (нижняя пара зданий на схеме).
По нормальной логике это бред.
Правы ли проектировщики?
Последний раз редактировалось Pilot, 22.03.2008 в 14:04.
Непрочитано 22.03.2008, 14:46
boris_r
Инженер
Я встречал такую нумерацию осей . Не знаю есть ли на неё стандарт или это самодеятельность ,но такая нумерация позволяет сохранить общие оси на объекте.
0.7 в номере оси это 0.7 шага (6000 х 0.7 = 4200).
Тип файла: zip scn0001.zip (395.5 Кб, 177 просмотров)
Последний раз редактировалось boris_r, 22.03.2008 в 15:23.
boris_r вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 15:50
(от неспеца) На американских строительных чертежах часто бывают дополнительные оси, не совпадающие со стандартным шагом. И нумеруются они, например, так: 1 2 2.3 3 4 4.7. То есть, вероятно, так, как показал boris_r. Ось 4 на второй картинке сверху должна называться 3.7
Непрочитано 22.03.2008, 16:18
boris_r
Инженер
А я ведь так и написал.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 17:51
Pilot
Вашу мысль я понял. Но дело не в нумерации осей, а в их относительном расположении для разных зданий.
Объясню чуть иначе (см. рисунок).
Как показано для верхней пары зданий - делать нельзя.
Надо делать так как показано для нижней пары зданий.
Pilot вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 19:15
boris_r
Инженер
На втором здании ,три правых оси не должны ломаться.Они находятся на новых,промежуточных ,осях ,логически связаных с общей для объекта сеткой.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 20:49
Pilot
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Еще раз:
1. У каждого здания свои оси, которые совпадают с расположением колонн зданий.
2. Никакие оси не ломаются.
3. Убираю с рисунка (если так непонятно) все оси к чертовой матери. Рисую колонны.
Еще раз задаю вопрос:
Можно ли запроектировать и построить здания с расположением колонн, как показано на верхнем рисунке?
Или нужно обязательно располагать как на нижнем рисунке?
Последний раз редактировалось Pilot, 22.03.2008 в 21:02.
Pilot вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 21:26
игорёк
проектирование
москва
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю.
Что-то я не пойму какое отношение имеют оси одного здания к осям другого. Привязка зданий на сколько я помню делается на генплане а не на плане этажа.
А вот что за проектировщики и что за СНиП это интересно.
Мое мнение: можно запроектировать как показанно на нижнем рисунке, и никакое отношение одно здание не имеет к другому (обозначение осей). Проектируется ЗДАНИЕ одно, потом привязывается на генплане
игорёк вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 22:22
Pilot
игорёк, я тоже считаю - настало время ознакомиться с этим пунктом СНиПа. В понедельник запрошу.
Pilot вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 05:28
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Pilot,
ответ: запроектировать и построить здания как показано на Верхнем рисунке Можно.
По-моему этот СНиП называется: "..у нас уже есть разработанное здание как на нижнем рисунке, а переносить пролет 4200 в середину мы не хотим..хотим денег сразу.."
Фоса вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 09:15
Pilot
Фоса, у них нет уже разработанного здания. Проектируется с нуля.
Pilot вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 09:28
Alaspher
e•burg
Ерунда какая-то - пусть дадут ссылку на пункт СНиПа, который я безбожно нарушал 15 лет...
ЗЫЖ Нумерация осей каждого здания - самостоятельна и не надо никак их связывать.
Alaspher вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Более того, когда здания будут построены, оси у них обязательно не будут совпадать. Даже если всё в пределах допусков. Уж каких только зданий не пересажали параллельно...
И шаг осей у них бывал не одинаковый. Как правило, это вызывалось особенностями технологии, местными условиями, конструкциями. И никакого смысла нет следовать мифическому (?) пункту СНиП.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 14:17
Pilot
Вот жду от них, когда они мне этот СНиП с пунктом сообщат... Даже интересно.
Самое главное, что от этой ерунды у них больше гимора будет, а не у меня.
Pilot вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 14:36
pala3
Белгород
слушай Pilot, мы уже столько этих свинарников запроектировали и прошли экспертизу, но такую ересь с осями встречаю впервые. Поверь, это бред. Делай как и было без всяких мифических снипов. Главное- это технология, любой эксперт против этого ничего не скажет.
pala3 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:52
Madtosh
Инженер-проектировщик всегда
Есть такой ГОСТ 23838-89, там про разбивку осей зданий. В любом случае, если сделать так как требуют проектировщики, ВСЕ оси зданий все равно не совпадут. Надо уточнить, что за СНиП такой и, если, там дествительно такие требования, то получается оба варианта не верны, и из двух неверных выбирате наиболее удобный вам.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 15:47
paradplanet
Еще раз:
Из своего опыта могу сказать, что это абсолютно не проблема. Для удобства я обычно делаю разметку так.
paradplanet вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 16:12
Madtosh
Сообщение от paradplanet Посмотреть сообщение
Вот и не правильная разметка. Цифровые оси должны быть со стороны здания с бОльшим количеством осей.
Просто проектолог
Madtosh вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 18:04
paradplanet
Сообщение от Madtosh Посмотреть сообщение
Уверен??? В стране в которой я работаю буквы в осях должны быть сверху или снизу, цифры слева или справа.
Непрочитано 28.03.2008, 21:59
В России, по-моему, наоборот
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Назначение осей пристроенных зданий Басманова Юлия Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2007 11:34
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
