файл PLT
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > файл PLT
файл PLT
Непрочитано 12.10.2004, 10:48 #1
файл PLT
Marta
Пожалуйста, подскажите где взять прогу для просмотра файлов PLT?
Непрочитано 12.10.2004, 10:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
COREL DRAW 11! (export) если не секрет, то зачем Вам их просматривать? ведь это внутренний файл плоттера!если нормальный чертеж послать "в файл", а затем экспортнуть из PLT обратно в DWG, то ТАКАЯ фигня олучается аж смотреть противно )
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2004, 11:01
Marta
просматриваю не я (я их создаю). Смотрит заказчик-иностранец, у которого проблемы с нашими dwg.
Marta вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 11:14
dermoon
Россия, Красноярск
Corel вообще-то понимает PLT только совместимые с HP/GL - HP/GL2, если это будет какой другой, он его не откроет. Но чем заказчика не устраивает тот-же DXF? Или в конце концов просто растр? Можно покопаться на сайтах EPSON, помню, к Stylus 3000 была дискета с программой, котрая открывала PLT, также HP/GL - HP/GL2, можно было напечатать на любом системном принтере, не только эпсоновском.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2004, 11:22
Marta
Я выяснила - смотрят они прогой Repro Desk 4.21. А вот зачем - кто их знает....
Marta вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 12:25
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Запиши в формате DXF!зазипуй! и пошли размер будет такой же как и у DWG или же есть вариант export в WMF формат! даже paintBrush его открывает!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 12.10.2004, 12:26 я пользуюсь такой прогой
satch
называется viewcompanion
сайт разработчика:
http://www.softwarecompanions.com/ можно скачать триал
если надо серийник то оставьте мыло
Автор темы   Непрочитано 12.10.2004, 14:04
Marta
Спасибо!! ТО что надо, но нужен серийный номер
dmv8@yandex.ru
Marta вне форума
Непрочитано 16.01.2006, 09:41
Михаил055
Конструктор
Использую матричный принтер EPSON LQ-1050+ для печати чертежей форматом от А4 до А4х7.
Вывожу опосредованно через имитацию перьевого графопостроителя HP.
Столкнулся с тем, что в ACAD14 и ACAD2004 по разному формируется .plt файлы HP-GL. Программа-посредник PROPOS файлы, сделанные в ACAD2004 грузит искаженными. При просмотре файлов в текстовом режиме видна разница.
При настройке в ACAD14 используется HP7586
При настройке в ACAD2004 используется HP7586B
HP7586 в списках ACAD2004 нет.
Очень нужно разобраться. Это единственное, что не дает мне перейти к ACAD2004 и далее.
Михаил055 вне форума
