расчет купола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет купола
расчет купола
Непрочитано 22.03.2008, 18:26 #1
расчет купола
Жека
Татарстан
доброго дня суток. Попросили расчитать ребристо-кольцевой купол в Scad. расчетную схему завел. Узлы опирания арок и сопряжения ригелей и связей сделал шарнирными, кроме опорных колец. А вот с загружением пришел в полный ступор. Никогда раньше не считал купола. По СНиП нагрузки и воздействия предположим я найду нагрузки на арку от снега и ветра, а как прикладывать их на всю поверхность купола? Ведь загружение по поверхности купола от снега и ветра в пространственной расчетной схеме должно происходить по какому-то другому принципу (как мне кажется). Поискал литературу, ничего толкового не нашел. На форуме посмотрел, вроде бы люди считают купола, значит и загружать знают как. Поделитесь опытом!!! Или посоветуйте литературу. Может кто образец расчета куполп в scad скинет?!
Тип файла: rar Купол.rar (5.1 Кб, 2523 просмотров)
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Непрочитано 22.03.2008, 19:15
ander
проектирование
Кемерово
я в свое время тоже ужаснулся, но нашел такой выход - для сферы есть коэффициенты в плане и по углу профиля (точно не помню), суть в том, что в зависимости от коэффициента в плане и по углу к горизонту получаете итоговый коэффициент к нагрузке -> нагрузка в конкретной точке. Немного муторно, считать много.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2008, 19:18
Жека
Татарстан
Спасибо. Правда ни разу не встречал ин-фу про такие коэффициенты, а где о них можно почитать конкретнее?
Жека вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 20:00
gad
Строитель
Лукоморье
На сайте в даунлоад вывален СНиП "Нагрузки и воздействия" новая редакция. Там есть в приложениях и снег и ветер, нагляднее (картинки трехмерные) чем в действующем (а дальше как пишет ander). Так же если мне не изменяет память есть в трех томнике Кузнецова "Металлические конструкции" толи 2ом толи 3ем, на вскидку не помню. Так же что-то было у Горева в "Металлических конструкциях".
gad вне форума
Непрочитано 22.03.2008, 21:01
Vavan Metallist
Україна, Львів
Однажды тоже считал купол, тоже первый раз и пока единственный. Нагрузки от ветра и снега - берите по СНиП, та все нормально выходит. Но не как на арку, а на сферу. Правда я ветровую задавал целый день, действительно долгая процедура, а снег получился незначительный так как купол высокий. А, забыл сказать. Саму нагрузку считал с помощью ВЕСТа. А так, наверно дольше бы считал.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 10:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Выкладу конструктив этого купола. У кого будет желание посмотрите, зацените да выскажите че думаеете.
Тип файла: zip Купол.zip (422.8 Кб, 3208 просмотров)
Непрочитано 24.03.2008, 14:45
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Снеговые нагрузки на купола и пораболические поверхности находятся так: 1) снег по пораболе до угла в 50 градусов от конька, в коньке мю = 1, 2) снег в 2 треугольника до угла 50 градусов в коньке мю=0, на отметке в 50 градусов у одного треугольника мю=2,4sin1.8альфа, альфа подставляем 50 градусов, второй треугольник в 2 раза меньше(это все и в СНиПе есть), 3) снег 1 треугольник на одной половине (такого загружения в СНиПе нет, но при нем очень часто свод теряет общую устойчивость, а эпюра моментов меняет знак на второй половине) 4) ветер по СНиП.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 14:47
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Во вложении пример
DWG 2004
Снег для купола.dwg (50.6 Кб, 9700 просмотров)
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 09:09
Жека
Татарстан
Спасибо за советы, приблизительно в этом направлении и двигался. Теперь новый вопрос возник. По первой редакции СНиП "Нагрузки и воздействия" получается что снег либо лежит на всей поверхности купола либо на его половине (я правильно понял?), а ветер для моей ситуации создает только отсос. И вот вопрос - стоит ли прикладывать ветер (уж очень муторное это занятие, только со снегом 2 вечера улетели) или оставить поскольку ветер, как я понимаю создаст только разгружающий эффект. И если прикладывать ветер, то в каком напралении по отношению к снегу. И еще: есть ли резон (конкретно для моей схемы в 1 посте) снег на половину купола прикладывать в нескольких вариантах?
Жека вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Снег не может лежать на всей поверхности купола, тот слишком крутой. Снег бутет только в месте примыкания надстройки и на самой надстройке. По схеме если я не ошибаюсь, купол примыкает к какой-то конструкции. В месте этого примыкания будет зона с повышеной снеговой нагрузкой. Снег прикладывается по всей площади и на половину.
Ветер не будет давать только разгружающий эффект: от низа купола до угла приблизительно 45градусов будет создавать давление на купол с наветренной стороны, и приблизительно такой же отсос с подветренной. Это даст горизонтальную нагрузку, но она, как мне кажется не будет создавать каких то предпосылок к укреплению. Посмотрите на выложенный файл, можт что поможет.
Тип файла: zip Snow.zip (11.8 Кб, 1448 просмотров)
Непрочитано 25.03.2008, 10:52
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
Могу скинуть книгу Липницкий "Купола", посмотриш, маякуй на аську 4025774003, или мыло shpirant@rambler.ru
shpirant вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Вы не могли бы выложить эту книгу (том 1)?
Страна будет вам благодарна!
Liam вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 11:04
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
у меня в каталоге список книг, посмотриет, и выберайте, а как ее на етом сайте выложить я пока не знаю
shpirant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:55
Жека
Татарстан
Пока с тем что есть попытался посчитать, возник новый вопрос: при подборе и проверке сечений арок купола какие принимать коэффициенты расчетной длины и гибкость? Аналогичный вопрос и для опорного кольца.
Поскольку конструктивный элемент из арки не создашь, завел в проверку сегменты с коэффициентами расчетной длинны 1 и гибкостью 120 (как для колонн), но при этом смущает подобранное сечение труба: 120х60х5, не малова-то ли для 12-ти метрового купола.
Подскажите кто как сечени подбирал и есть ли конструктивные требования для арок?
Жека вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 11:58 z и r1
Space
Здравствуйте. Занимаюсь расчетом купола. Возник вопрос при сборе снеговых нагрузок. По п.п. г). П.Б13. Разве z и r1 не равны?
Тип файла: pdf 33.pdf (1.05 Мб, 2065 просмотров)
Space вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:23
Evgeny31
Не проще по СНиПу собрать снеговые нагрузки?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:32
Space
В СНиП дана методика для сводчатых конструкций. У меня купол. И чем эта методика плоха, если она для купола?
вопрос снят. разобрался. они действительно равны.
Space вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:48
Forrest_Gump
Щелково МО
z - это переменная. она варьируется.
r1 - это постоянная величина, это расстояние до оси симметрии от точки, в которой угол между касательной к образующей и горизонтом составляет 30 градусов.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 12:49
Evgeny31
А разве купол не является сводом? Судя по описанию для данной схемы в СТО, z не равно r1...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.05.2010, 14:36
Space
Forrest_Gump, да, это я и имел вииду. что Z может быть в пределах r1. а может и за. Evgeny31, конструктивные схемы не мной придуманы. я не вдавался в проверку и сравнение предложенных формул. визуально на картинке СНиП свод напоминает купол. только выпуклость относительно одной оси. купол на картинке в стандарте организации в точности напоминает мой. поэтому я и остановился на нем.
Space вне форума
расчет купола в SCAD lampa SCAD 4 03.12.2010 16:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам Zhan Конструкции зданий и сооружений 3 21.08.2007 19:58
Расчет и конструирование шаровидного купола Maxiss Конструкции зданий и сооружений 2 02.03.2007 17:28
