Расчет простой задачи на гармоническую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет простой задачи на гармоническую нагрузку
Непрочитано 23.03.2008, 20:57 #1
Simon13
Расскажите, пожалуйста, как назначить динамическую нагрузку в ЛИРА 9.4 с такими параметрами? (рис.)
Как ни стараюсь, значения с динамической эпюры, частоты -- не совпадают с ручным счетом... Может быть это связано с упрощениями строительной механики?
И еще, где учитывается коэффициент неупругого сопротивления?
Мне это нужно для проверки задач по строймеху.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Simon13, 23.03.2008 в 22:37. Причина: Я дурак
Непрочитано 23.03.2008, 22:09
Замечательно. А прогу озвучить кто мешает?
Непрочитано 24.03.2008, 08:38
novinkov
Кемерово
Первая собственная частота w=29.714 рад/c. Для коэфф. неупр. сопротивления k=0.1 и частоте вынужденных колебаний 14.857 рад/с (0.5 от первой собственной частоты) результаты следующие Xmax=0.0011825м, Mmax=15.965кн*м.
Коэфф. неупр. сопротивления задается в таблице динамических загружений в окне параметров для гармонических загружений.
Остальные параметры нагрузки, включая добавленую массу, частоту вынужденных колебаний, амплитуду нагрузки - в окне задания гармонических узловых нагрузок.
Для других параметров демпфирования результаты соответственно будут другие.
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 09:06
novinkov
Кемерово
И сразу ручной счет:
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 09:10
novinkov
Кемерово
И файл модели в Лире 9.2:
Тип файла: rar harm.rar (994 байт, 96 просмотров)
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 10:29
ander
проектирование
Кемерово
novinkov, а как определить амплитуду?
ander вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 10:59
novinkov
Кемерово
Как задать амплитуду нагрузки? Или как врукопашную определить амплитуду перемещений?
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:25
ander
проектирование
Кемерово
Да, как задать амплитуду нагрузки, откуда значение 0.61183 т в диалоговом окне задания нагрузки?
ander вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:30
novinkov
Кемерово
Из условия задачи.
P=6*sin(teta*t)
Если жесткости в кн*м2, значит предполагается, что амплитуда силы тоже в кн (6 кн). Если для амплитуды силы использованы другие единицы измерения, значит, соответственно, изменится и результат
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 11:40
novinkov
Кемерово
Сразу и расчет амплитуды перемещений врукопашную (просто метод Мора, тупо, без полета мысли):
Потребуются комментарии - отвечу
Название: Амплитуда перемещений.JPG
novinkov вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 12:03
ander
проектирование
Кемерово
novinkov, точно, я протупил, это же 6 из условия задачи.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2008, 02:30
Simon13
Огромное спасибо, особенно за файл модели в ЛИРЕ.
Такой вопрос: а зачем разбивать каждый стержень несколькими узлами? Для того, чтоб увидеть изогнутую ось, или же есть какие-то другие цели? Ктому же на каждый узел добавлены связи по оси Y. Мне просто интересно, ЛИРУ не очень давно стал изучать..
Simon13 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 03:43
novinkov
Кемерово
1. Обычная практика моделирования в других программных комплексах - для получения приемлемой точности брать десять конечных элементов на одну полуволну высшей учитываемой формы колебаний. Лира - программа своеобразная , возможно, достаточно одного КЭ на полуволну. Терять время на проверку этого не стал, просто разбил по принципу "как всегда".
2. Использован КЭ10 (6 степеней свободы на узел), а задача плоская (сводится к 3 степням свободы на узел) => наложены связи из плоскости, чтобы исключить неиспользуемые в гармоническом анализе формы колебаний. Возможно можно было использовать другой тип КЭ и другой признак схемы, но не стал это делать. Наверное, когда-то давно у меня были проблемы с результами "плоских" КЭ в динамике. Поэтому, чтобы не терять время на возможной исправление, сразу принял 3D элемент.
Наверное, можно было все сделать проще. Лиру использую от случая к случаю (очень редко). Поэтому основной критерий - быстрее получить достоверное решение с минимумом времени на отладку модели
novinkov вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 06:51
novinkov
Кемерово
Поправлю сам себя. Десять элементов на одну полуволну при изгибных колебаниях - это слишком много. Эти рекомендации относятся к задачам распространения продольных волн. Так что, возможно, достаточно одного КЭ.
novinkov вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 08:06
Хворобьевъ
Сообщение от novinkov Посмотреть сообщение
Десять элементов на одну полуволну при изгибных колебаниях - это слишком много. .
Это вообще, смотря где и какие элементы используются, с какими ключами.
Непрочитано 26.03.2008, 08:25
novinkov
Кемерово
Я в курсе.
Формулировка Эйлера-Бернулли - аппроксимирующая функция изгибных перемещений есть полином третьей степени. Колебания по одной полуволне - синусоида. Разница между этими функциями минимальна.
При продольных колебаниях - аппроксимирующая функция есть линейный полином => большее число элементов на полуволну.
Другие формулировки (например, Тимошенко) здесь не обсуждаются
Последний раз редактировалось novinkov, 26.03.2008 в 08:55.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 22:12
Simon13
Спасибо, вы мне очень помогли!
Simon13 вне форума
Расчет на нагрузку от мостового крана? Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2007 13:04
расчет на температурную нагрузку. stumpel Расчетные программы 4 24.09.2007 10:11
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
