Как в Lisp-е переопределить блок?
Все проверила, но блок не обновляется. Заблудилась в трех соснах. Где тут может быть ошибка, ума не приложу. Когда удаляю блок из чертежа, делаю PURGE, новый блок появляется в списке блоков. А при наличии старого- переопределение не происходит. ЧТО-ЖЕ ТАКИ ДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось elena_k, 24.03.2008 в 16:57. |
Столкнулся с тойже проблемой но только с динамическими блоками.
В выложеном примере потренировался ![]() Выкладываю пример своего блока и то что я пишу в командной строке
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
e•burg
От "динамичности" это не зависит (вроде бы). В твоём случае, это будет так (варианты):
Последний раз редактировалось Alaspher, 04.04.2008 в 15:20. |
e•burg
Первый вариант переопределяет блок, который имеет одинаковое имя с файлом, который автокад находит по путям поддержки или в текущей директории (обычно - директория редактируемого файла, но без гарантии).
Второй вариант переопределяет файлом, который находится в текущей директории (имя файла может быть любым). Третий вариант переопределяет блок произвольным файлом расположенным в произвольном месте. Обрати внимание на то, какие слэши используются в путях. Все варианты предварительно проверены, все - работают, по крайней мере в 2008-ом. |
Для полного счастья мне не хватает только кнопки, которая будет из моей папки с динамическими блоками (постоянно изменяемыми) переобпределять в любом моем чертеже д.блоки. Как сделать такую кнопку?
В папке содержиться куча файлов с динамическими блоками. В чертеже эти блоки вставлены. Лисп должен проанализировать какие блоки вставлены, найти их в этой папке и заменить вхождение блока в чертеже.
Ни себе фига задачка... Пиши в ПМ, пообщаемся.
Если честно, то чем закончилось - не помню. В последних версиях AutoCAD уже есть функция обновления блока (правда, через палитру инструментов). Так какой смысл писать программу, которая уже есть?
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Кулик Алексей aka kpblc,
Разговор шел не про обновлении ОДНОГО блока, а переопределить сразу всех блоки исходя из оригинала (шаблона). Шаблон с блоками - это файл dwt или dwg с большим количеством дин блоков. А через палитру можно обновить по одному блоку и это долго если у человека много чертежей, которые требуют обновления всех блоков. А если не все блоки надо обновлять то еще надо знать какие имеенно блоки переопределять. Вот и говорили про то, чтобы одной кнопкой указать исходиники с блоками или дин блоками, и согласно источника обновить все блоки на рабочий чертеж. Вот это понесло меня в 00:00 ночи ))) |
Хотелось бы не через палитру а через командную строку, чтоб в макрос закинуть
Как повесить блок вентиляции | float | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 23.01.2008 16:59 |
Как програмно запихнуть в блок все примитивы | Хотабыч | Программирование | 4 | 06.05.2006 21:03 |
Как создать блок с подвижным элементом? | Pave1 | Динамические блоки | 10 | 21.04.2006 15:51 |
