Команда "CLIPIT"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда "CLIPIT"
Команда "CLIPIT"
Непрочитано 24.03.2008, 18:07 #1
Команда "CLIPIT"
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Помогите разобраться. Как я понял команда "CLIPIT" предназначена для обрезки Wipeout-а по контуру криволинейных элементов, допустим "круга"
Черчю "круг" сверху на него "Wipeout" в форме прямоугольника, круг соответственно исчезает.Набираю команду "CLIPIT" - выбираю круг и Wipeout -в командной строке задаю определнное значение " ...maximum allowable error disstanse..." -ОК - в результате ничего абсолютно не происходит. Возможно я не правильно интерпритирую данную команду. Я думал образуется Wipeout в форме круга
Непрочитано 24.03.2008, 18:21
VVA
Инженер LISP
Wipeout, дуги и окружности
VVA вне форума
Непрочитано 24.03.2008, 19:55
VVA на моей памяти исправляет уже вторую ошибку в автокаде. (не помню сейчас, что было еще, но помню точно, что минимум две). Подрезка wipeout по дуге дает возможность сделать качественный "хитрый" блок. Статья о таких блоках опубликована в Германии, и там есть ссылка на VVA
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 00:48
Олег Вещий
Инженер
Мариуполь Украина
Это круто, огромное спасибо
Олег Вещий вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 06:32
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
У меня теперь тоже режет!!! VVA - Гений!
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
команда properties Marishka AutoCAD 6 21.01.2008 13:56
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
