Сопряжение дома с гаражом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение дома с гаражом
Непрочитано 25.03.2008, 08:47 #1
xAmyak
Посоветуйте как сделать примыкание к дому. Собственно существует дом. к нему решено было сделать пристрой в виде гаража. Стоит ли ставить колонну в середине гаража? Деформационный шов делать стоит и как опереть кровлю. Может кто-что посоветует?
Тип файла: pdf примыкание.pdf (29.2 Кб, 847 просмотров)
Непрочитано 25.03.2008, 09:05
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
здравствуйте, я думаю, что колону ставить необходимо, а то большой очень пролет получается, тогда и скришей проблем думаю не будет.
только вот ворота 2,1м мне кажится маленькие, их необходимо сделать хотябы метра 3.
а почемубы вам в плане стену(которая с деформационным швом) гаража не вывести на уровень существующей стены дома?
shpirant вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 09:12
Forrest_Gump
Щелково МО
деформационный шов - обязателен.
больше у меня вызвал вопрос - как перекрываться будете? особенно в зоне крыльца-тамбура.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 09:14
xAmyak
А если в стену штрабиться и в ней устраивать узел крепления кровли? Такой вариант не надежный? Или не стоит в этом случае так делать? Если опирать на стену, то делать как я понимаю по периметру?
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 09:18
Forrest_Gump
Щелково МО
можно выбить гнездо в существующенй стене и завести туда металлическую балку. будете заодно решать вопрос анкеровки балки в стену.
отчего бы не выполнить отдельно стоящие кирпичные (металлические) колонны рядом с существующими стенами. автоматически развязываете конструкции существующего и строящегося.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 09:21
xAmyak
тогда вопрос по фундаментам сразу. под каждый столб делать свой фундамент или делать ленту по периметру?
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 09:36
Жека
Татарстан
Тоже думаю, что деф.шов нужен. А во на счет колонны по середине гаража? все зависит от фасадов и конфигурации крыши, возможно применить фермочки, но тогда нужна стена рядом с крыльцом или стойки, кстати не совсем понятно как закрывется гараж со стороны крыльца?
Ев. Иоанна 8:32 "и познаете истину, и истина сделает вас свободными"
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 09:41
xAmyak
судя по планам которые дали там идет стена с переломом по всей высоте гаража.
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 10:51
Liam
Бумагомаратель
Пермь
1) Шов обязательно.
2) Балки покрытия гаража не советую опирать на стену дома.
3) Покрытие советую делать по металлическим балкам с консольными свесами в сторону сущ. стен дома.
Балки опирать на колонны кирпичные или металлические.
Колонны можно устроить в тех местах, где планируется устройство хозяйственных полок.
4) Ворота гаража не советую делать меньше 2.5 м.
Liam вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 11:04
Forrest_Gump
Щелково МО
to xAmyak - так у Вас нет фасадов? коли Вы судите о конфигурации кровли гаража по планам....
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 12:50
xAmyak
Фасад у меня есть. Он только в бумажном варианте. Кровля будет скатная.
xAmyak вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 12:52
xAmyak
По фундаментам вопрос остался только...лучше делать монолитную плиту под гараж, или стоит сделать монолитный(сборный) ленточный фундамент по контуру установки стен и стоек.
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 13:32
Forrest_Gump
Щелково МО
по мне лучше сделать сборный ленточный фундамент. а плиту пола гаража можно и потом отлить.
Непрочитано 25.03.2008, 14:09
Жека
Татарстан
Конечно же ленточный под стены, столбчатый под колонны
Жека вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 14:27
xAmyak
вот так вот если колонны поставить и положить главные металлические балки, а потом думаю сделать деревянные стропила по ним.
Тип файла: pdf примыкание.pdf (27.3 Кб, 468 просмотров)
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
А как вы сделаете фундаменты колонн, если они у вас вплотную к сущ. зданию?!
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 14:53
xAmyak
а сколько отступать нужно? Деформационный шов + ?
xAmyak вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:57
Liam
Бумагомаратель
Пермь
ну хотя бы на пол-ширины фундамента =)
Liam вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:40
Forrest_Gump
Щелково МО
насмешили. кто мешает сделать фундамент под колонну не квадратным в плане, а прямоугольным вытянутым вдоль существующего фундамента? нагрузка на колонну милипизерная.... да даже пусть будет внецентренно нагруженным столбчатый фундамент. ему и ступени не потребуются - хватит собственно подколонника для опирания на грунт.
Непрочитано 25.03.2008, 18:31
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
1. Фундамент делать ленточный или иной только под стену гаража.
2. Деф.шов от стен дома обязателен.
3. Стропильную систему опирать на горизонтальный брус или уголок, заанкеренный в стену дома.
4. Ни стропильной системе, ни кровельному материалу (любому) от взаимных подвижек дом-гараж НИЧЕГО не будет - это считанные сантиметры, а на таких пролётах... Это мелочь - даже заметно не будет.
Только стропила, разумеется, не должны быть "заделаны" в штробы...
5. Примыкание кровельного покрытия к стене можно заделать в штробу горизонтальную, а можно сделать так...
5.1 - жестяной уголок с загибом на стену 30, а на кровельное полотно 200..400, в зависимости от угла наклона кровли. По загибу 30 - дюбельгвозди.
5.2 - сетка просечная штукатурная на эти 30, и ещё выше на 50. На дюбельгвозди.
5.3 - штукатурка этой полосы 30+50 и + ещё 50 над сеткой.
5.4 - декоративная накладка-угол на примыкание кровли.
5.5 - если же стена не кирпич с расшивкой, а уже оштукатурена, то есть специальные уплотняющие прокладки под такие уголки.
6. Пролёт для дощатых стропил большой. Но можно самим сплотить составную стропилину, даже усилив её стальной полосой лёжа по низу; можно купить клеёный брус (+); можно сшить ферму красиво - она ещё весь верх гаража украшать будет.
И нафига тогда колонна в гараже? Это же - убийство!
7. Двери не меньше 2400.
Замечу, что таких "примыкающих" гаражей построил много.
Правда старался не делать пролёты больше 6000, тогда можно обойтись обычной доской 200(180)х75. Иначе - приходилось городить фермы, а рабочие (уроды!) с корявыми руками - получалось грубо.
Клеёный брус не покупали - нам "дорого" было. Мы на продажу гнали домики.
Villy-Churak вне форума
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
от дома до дома QS Прочее. Архитектура и строительство 7 03.07.2007 14:14
сопряжение дома из пенобетона и пристройки из шпал lek.sey Прочее. Архитектура и строительство 14 08.04.2007 17:56
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
