Экспорт *.dwg > *.sat
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт *.dwg > *.sat
Непрочитано 25.03.2008, 10:24 #1
-=NK=-
AutoCAD отказывается экспортировать в формат ACIS SAT. Вроде пытается экспортировать (Команды ACISOUT, _EXPORT) но файла *.sat на выходе не получается.
_EXPORT - вместо *.sat выдаёт два файла: *.dwg и *.dxf
ACISOUT - совсем никакого результата
Помогите разобраться.
Непрочитано 25.03.2008, 10:33
иван578
Россия, Москва
Смотрите что пишет командная строка. В данный формат переврдяться фигуры, области или тела.
иван578 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:41
-=NK=-
Спасибо. Смотрю.
_EXPORT
Command: _export
Select objects: Specify opposite corner: 97248 found
No solids, regions or ShapeManager bodies selected.
...и ничего не создаётся
ACISOUT
Command: acisout
Вот так отвечает.
-=NK=- вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 11:45
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Правильно написал
Ничего не выбрал вот файл и не создал.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:59
-=NK=-
"Выбрал" в смысле "выделил"?
Выделил все я. Он же (AutoCAD) сам говорит, что нашел 97248 шт. чего-то
-=NK=- вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 12:14
Может, у тебя нет этих "solids, regions or ShapeManager bodies" в файле...
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 12:24
-=NK=-
Слишком нескромным будет вопрос:
"Как имеющиеся данные сделать фигурами, областями или телами?" ?!!
-=NK=- вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 12:26
Сообщение от -=NK=- Посмотреть сообщение
На такой вопрос можно ответить только "руками"
Ты хоть файл покажи, чтоли.
Непрочитано 25.03.2008, 12:28
zenon
Рисовать сразу
или потратить в 2 раза больше времени переделывая.
А файлик выложить лень??? А то непонятно о чем говорим??
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 12:40
-=NK=-
Нет, не лень совсем.
Просто от 20 метров весит.
Может часть его сохранить и выложить?
Сейчас попробую.
-=NK=- вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 13:04
tokhot
Проектирование
г. Москва
Как бы там не было ...
Акад переводит ОДНО тело в ОДИН *.sat файл
Удачи...
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 13:07
-=NK=-
Вот, облегчённая версия файла.
DWG 2004
MINIfile.dwg (846.0 Кб, 2041 просмотров)
-=NK=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 13:10
-=NK=-
Сообщение от tokhot Посмотреть сообщение
Удачи...
Спасибо.
А как определить наличие и/или количество тел?
Как "не тело" сделать "телом" ?!!
Кстати, ещё вот что забыл сказать:
Изначально эта модель была создана в ArhiCAD'e. Соответственно это был файл *.pln
Последний раз редактировалось -=NK=-, 25.03.2008 в 13:23.
-=NK=- вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 17:29
skalder
"Selected objects that are not solids or regions are ignored"- В свойствах вашего чертежа 20040 3D Faces. Следовательно ни одного региона или солида. Откуда взятся SAT файлу?
При переводе в регионы, получилось 17605 регионов, и 2435 тел (3D faces) ignored.
Вот вам ваш дефективный SAT:
http://rapidshare.com/files/102514860/regions.rar.html
skalder вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 11:29
Systproject
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Столкнулся с такой же проблеммой. Всё вроде бы понятно, но подскажите пожалуйста как перевести в регионы.
Systproject вне форума
Непрочитано 16.05.2008, 12:25
Bull
регион создается из замкнутого контура (не пересекающихся объектов, а именно контура) командой region. Если контур не замкнут, регион создается командой boundary - с опциями создания региона и указанием внутренней точки контура.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 20:41 помогиите!!
vikkytoria2610
Пишу диплом и у напарника чертеж создан в SW, а у меня анализ в Autodesk Simulation CFD
Обе программы поддерживают Sat ,но его Sat у меня не идет.
Импортировала step и хочу из него экспортировать свой Sat но у меня не выходит
Помогите экспортировать ПОЖАЛУЙСТАААААА!!
https://drive.google.com/file/d/0Bzi...ew?usp=sharing
vikkytoria2610 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 21:30
alex57
Разбейте блоки на тела и экспортируйте в sat
Тип файла: rar Чертеж1.rar (7.21 Мб, 45 просмотров)
alex57 вне форума
