Diesel. Взять координаты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Diesel. Взять координаты.
Непрочитано 25.03.2008, 11:09 #1
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Хочу создать дин блок с автоматическим проставление координат. Но мне нужно координату, например, по Х 1675,2348 представить в виде 16С+75,23. Делаю через атрибут-поля. Думаю только выражением Diesel получится.
И возник такой вопрос: как в выражении взять координату (например точку вставки блока или начало отрезка)?? И возможно ли?
Непрочитано 25.03.2008, 11:36
Дима_
Продуман
Питер
По моему все вышеописанное через поля делаеться.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:41
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Так я и делаю через поля. А в поле вставляю выражение diesel. Иначе я не знаю как сделать целочисленное деление, чтобы сотни отделить.
Яшков Григорий вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 11:48
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А так
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 11:50
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Так он окруляет. В моем примере 1675,2348 получится не 16С как мне надо, а 17 ((
Самое главное - получить кол-во сотен.
Непрочитано 25.03.2008, 13:33
Дима_
Продуман
Питер
С первого раза не понял в чем проблема: держи файл - незабудь при изменении исходного делать регенерацию.
DWG 2004
формула.dwg (36.6 Кб, 366 просмотров)
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 13:39
VVA
Инженер LISP
В полях можно использовать формулы как в КАЛЬК.
Я узнал про это от Дима_ здесь (начиная с #86)
Ну и примерчик вышесказанного
DWG 2004
FieldTest.dwg (42.8 Кб, 366 просмотров)
VVA вне форума
VVA
Инженер LISP
А вот он и сам отозвался
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 13:52
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
О! Спасибо, люди добрые ))) Хрен до копаешься до этих функций.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 15:07
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
Я все сделал как хотел. Но проблема в следующем. В 2008 все работает как надо, а в 2007 не хочет. Один и тот же блок. Когда хочу получить координату только по х - выводит по x, y и z.
Непрочитано 25.03.2008, 15:17
Дима_
Продуман
Питер
сервис паки?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 15:21
Яшков Григорий
Реконструкции ПС
Иваново
нет
Непрочитано 25.03.2008, 17:38
VVA
Инженер LISP
ТОгда тебе сюда
VVA вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 09:34
smitt
Попробуйте умножить на ед. вектор [1,0,0] - получаем только координату x в поле функции, аналогично для y и z!
smitt вне форума
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? griniland Программирование 8 22.01.2016 11:14
Координаты области выделения Тим Боль Программирование 6 04.11.2007 16:52
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? ===AAA=== Программирование 6 24.10.2007 22:09
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? kp+ Программирование 2 31.07.2006 09:55
RTEXT shnn AutoCAD 3 06.07.2005 17:54
