Учет упругого отпора по длине свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет упругого отпора по длине свай
Непрочитано 25.03.2008, 12:50 #1
Sid Barret
летчик
Крым
Интересно узнать мнение по такому вопросу:
..свая квадратного сечения передает усилия в грунт через боковые грани и ширина площадки контактных давлений равна ширине грани. Это ясно.
а как поступать со сваей круглого сечения? чему равна ширина площадки контактных давлений по высоте?
Непрочитано 25.03.2008, 13:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Наверное все-таки равна ширине четырёх граней, т.е. периметру! Ну а с круглой соотв-но длине окружности
Beginer вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 13:14
FOCUS
Формула 4.6 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты или по СП 50-102-2003(для СП №формулы не помню). По боковой однозначно периметр сваи (в данном случае как для буронабивной сваи) или длине окружности
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 14:15
Sid Barret
летчик
Крым
вы меня не поняли, это не про трение по боковой.
я вот про что: если рассмотреть плоскую задачу работы сваи в грунте, то она изгибается с учетом отпора грунта по бок. поверхности (рассматриваю момент в одной плоскости), так вот квадратная свая, например 35х35 см, давит на грунт площадью 35хLсваи (ширина площадки конт. давлений=35 см),
а с круглой сваей что? какая там ширина?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:49
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Sid Barret- понятно в чем суть вопроса. При расчете свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и моментов согласно Приложения 5 СП 50-102-2003 принимается наружный диаметр круглого или сторона квадратного сечения сваи.
Можно принять по аналогии - но вопрос тем не менее остается. Если это чисто практический вопрос, то решение будет с небольшим запасом. Если же вопрос представляет больше научный интерес и есть необходимость его окончательно запутать, то это совсем другое дело...
AMS вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 14:55
Denbad
Проектировщик
В первом приблежении я бы принял квадратную сваю со стороной квадрата равновеликого по площади круглой.
Denbad вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 15:11
AMS
РК, Астана
В первом приближении я бы принял квадратную сваю со стороной квадрата равновеликого по площади круглой.
Т.е. предлагаете вместо b=d принимать b=0,886d ?....
В принципе можно, расчет в запас надежности от этого только еще больше увеличиться.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 15:12
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
так а в виде чего будет этот запас? если взять в плоскости 1/2 наруж. диам. - то это получается идеальный случай, минимальная податливость, но чую, что в природе работает только часть этого полудиаметра, т.е. отпор будет меньше, а усилия увеличиваются.
Непрочитано 25.03.2008, 16:03
AMS
РК, Астана
Предлагаете принять 3,14D/2?. Действительно, работает только часть этого полупериметра круглой сваи. Так-же, как в аэродинамике и гидравлике плоское препятствие и цилиндр при одинаковом поперечном сечении отличаются аэродинамическими коэффициентами и величиной лобового сопротивления. Сравнение быть может и не совсем адекватное, но тем не менее понятно о чем идет речь. В СП в этой задаче пошли на принятие d=b, т.е. "колоколообразную" эпюру реактивного отпора для полуцилиндра заменяют эквивалентной прямоугольной, равной ширины.
Решать же такую задачу для грунтов с учетом формы поперечного сечения и фактической эпюры контактного давления означает окончательно запутать вопрос.
Последний раз редактировалось AMS, 26.03.2008 в 03:28.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2008, 16:10
Sid Barret
летчик
Крым
спасибо!
отличная тема для диссертации! ))
Учет уплотнения грунта при забивке свай ander Основания и фундаменты 30 29.03.2016 00:24
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
