На экране эллипсы, а не окружности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На экране эллипсы, а не окружности.
Непрочитано 13.10.2004, 16:41 #1
maxw
При выполнении команды "Circle" получается эллипс - очень большое искажение экрана. Как настроить в ACAD 2002 отношение "aspect ratio" (соотношение ширины и высоты сторон квадрата) не трогая настройки (разрешение) монитора.
Непрочитано 13.10.2004, 18:06
vk
сисадмин
Самара
Скорей всего, проблема все таки в настройках монитора. Замечал такую еругду если например LCD с матрицей 1280*1024 перевести на разрешение 1024*768. Когда работаешь в "родном" разрешении - все ровно.
А про "aspect ratio" в АКАДе что то не слыхал
vk вне форума
Непрочитано 13.10.2004, 23:22
Perezz!!
Откалибруйте монитор при помощи Nokia Monitor Test. Утилита общеизвестна и общедоступна.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 08:52
Trucker
инженер
Саратов
А что за монитор то?
Я обошелся обычным меню монитора: горизонтальное (narrow/wide) и вертикальное (short/tall) растяжение... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
