Деревянные балки-да или нет
ГИП
Томск
проектировщик Регистрация: 24.01.2007
Вы не правы на счет монолита. Огнестойкость дерева превышает огнестойкость монолита. Может помочь окраска или отделка негарючим материалом, например минватой.
NEBG |
Щелково МО
Жадность губит людей.
Было ли проведено нормальное обследование деревянныйх конструкций? У меня есть сомнения, что за 50 лет КД остались в хорошем состоянии. Посему соглашусь с Perezz!! - монолит в таких исходных данных лучше. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
1. Для начала вскрыть все перекрытия сверху. Убедиться, что балки в хорошем состоянии. Часто старые брёвна (лафеты) лучше свежих.
2. Скорее всего балки в местах заделки уже чем-то повреждены. И пристеночная влажность, и бесконечные протечки труб и т.п. 3. Если стены выдержат монолитные перекрытия - это будет лучшее и самое дешёвое решение. 4. Стальные балки или деревянные - в любом случае будут нужны мероприятия по огнезащите. И металл, и хорошое дерево может оказаться намного дороже монолита в результате. Сколько видел реконструкций подобных - всегда был монолит в сочетании с металлоконструкциями. |
Замечу, что "традиционные" обследования перекрытий деревянных - не надёжны. Они слишком "местные". Надо вскрывать все балки, сбивать черепки с сопревшими гвоздями... И т.д.
Ломать придётся, 100%, что ломать! |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Даже если старые деревянные балки в нормальном состоянии, то деловой центр с такими перекрытиями - это просто улыбает. У нас так только самые примитивные дачи строят. Хотите получить нормальное офисное здание - делайте или монолтное или монолитное по стальным балкам перекрытие.
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А я бы и здание сломал. не зря в ценниках реконструкция идет с коэффициентом 1,3. Все что писали выше насчет замены деревях на ж/б чистая правда. При этом надо обследовать, пересчитать и усилить фундаменты, сделать локальное усиление стен, утеплить стены под действующие теплотехнические нормы, потом заказчег попросит мансардочку в 5 этажей, потом в ж/б перекрытиях надо будет продолбать дырочки и постоить шахточки под коммуникации, о которых в 50-е никто не думал.
Ей богу, лучший инструмент для реконструкции таких зданий называется бульдозер. |
град Воронеж
есть пропитки дерева, такие что оно не горит и не обугливается подаоткрытым пламенем. Сам на выставке палку такую полчаса пытал - только закоптил. В сети покопаться на все возможные варианты - можно найти.
С уважением, yarrus77 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Пароизоляция утеплителя: нужна или нет. | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 183 | 18.08.2016 23:36 |
Нужен МКЭ расчет или нет? | SRG_ORL | Расчетные программы | 36 | 22.12.2006 00:39 |
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? | tyoma | Разное | 4 | 09.12.2006 08:05 |
autocad 2007 - глюк или нет? | ed-dy | AutoCAD | 3 | 26.10.2006 10:03 |
