Fatal Error на завершение команды 3D_orbit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Fatal Error на завершение команды 3D_orbit
Непрочитано 14.10.2004, 05:24 #1
ksen
Новокузнецк
Ситуация такая - запущена команда, повернулось изображение 3D в нужный ракурс , правая кнопка/контекстное меню/exit.....и все....изображение пропадает и "fatal error: unhandled access violation reading 0x0004 exception at 7502e1h".
В инете нашлось "This problem can occur if you cancel a full preview when plotting in a Rendered mode." - т.е. что то вроде"Эта проблема возникает когда вы отказываетесь от полного предпросмотра".
Это как? Кто-нидь знает? И что делать?
Окна 2000, Акад 2005, недавно ухе грохали по той причине, чистили реестр, ставили заново....
А хуже всего то что не сохраняются изменения.
Замаялась я уже, помогите, пожалуйста.
Непрочитано 14.10.2004, 10:15
Torino
Штаб
Надо поставить 1-й сервис-пак.
Там эта беда решена.
Только прежде чем ставить его, пройдись поиском по форуму, на тему перерегистрации Акада после установки сервис-пака.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2004, 03:52
ksen
Новокузнецк
поставили SP1.
при первом запуске лицензию даже не запросил(что судя по всему странно).
а теперь акад не запускается вообще(.
как сказал местный админ: "ваш автокад-такой чувствительный! чуть что не так- сразу обижается"...
ksen вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 10:08
Torino
Штаб
Ну что сказать... Переустановка.
Сохраняем необходимые файлы и переустанавливаем Акад.
После установки и авторизации сохраняем файл C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\adlmdll.dll
Устанавливаем сп1 и возвращаем файл adlmdll.dll на место.
Должно работать. Если нет, то дистрибутив в мусорку (если он конечно не лицензионный )
Torino вне форума
