Выбор Подобъекта - Обвал Автокада...
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Если ошибка связана с ранней версией моей программы (GeomProps), то там полный развал AutoCAD в 100% случаев при выборе ребра или поверхности 3DSOLID. Так что IMHO проблема в нем.
Да, - пользуюсь...
![]() На работе проверить не дали... Сейчас дома, на таком же 2008 рус.+ SP1, попробовал выбрать ребро и тоже рухнуло... Выгрузил GeomProps2007 , - заработало нормально! Спасибо! Теперь ищу его обновление и пока не нашел... - поиск молчит, хотя помню где-то мелькало в темах... Если не трудно, киньте ссылку, плиз!
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Пользователи Автокада, подскажите. | Slavik01 | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.10.2013 12:46 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Файл автокада 2006, Забыл пароль, что делать??? | Rost | AutoCAD | 1 | 25.10.2006 21:12 |
Выбор примитивов в функции (command) | mmax | Программирование | 12 | 19.05.2006 20:02 |
Я не знаю английского Автокада :( | Neznayka | AutoCAD | 24 | 28.06.2005 09:37 |
