Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте?
Непрочитано 27.03.2008, 08:57 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Возник следующий вопрос
Когда необходимо указывать в проекте наибольший размер крупного заполнителя в бетоне?
наиболее скользко по данному вопросу дает указание СНиП 2.03.01-84* п 5.12.
б) если стержни при бетонировании занимают вертикальное положение - не менее 50 мм; при систематическом контроле фракционирования заполнителей бетона это расстояние может быть уменьшено до 35 мм, но при этом должно быть не менее полуторакратного наибольшего размера крупного заполнителя
вопрос связан со сложностью перевода с русского на русский
http://www.rusyaz.ru/pr/ptz.html
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200104709
http://language.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=21184
т.е. всегда ли наибольший размер крупного заполнителя должен быть меньше полуторакратного расстояния в свету между стержнями, или только в случае уменьшения этого расстояния менее 50 мм.???
Может по данному поводу встречались указания в учебной литературе? подскажите.
Последний раз редактировалось p_sh, 27.03.2008 в 09:19.
Непрочитано 27.03.2008, 09:21
Forrest_Gump
Щелково МО
а в ГОСТе на бетоне разве фракция наполнителя не указывается?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 11:36
ЛИС
В ГОСТе указаны соотношения между фракциями.
А в СНиПе п.5.12 читаем внимательнее:
в нем говорится о расстоянии между стержнями, а не о крупности.
Т.е. 50мм - это минимально допустимое расстояние между вертикальными стержнями. Но при систематическом контроле фракционирования наполнителя допускается уменьшить расстояние до 35мм, но при этом максимальный размер фракции должен быть 23мм (в ГОСТе 20мм кажется).
В таком случае в Примечаниях необходимо указывать крупность заполнителя бетона и контроль.
Непрочитано 27.03.2008, 11:53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я думаю так как мы не технологи, ссылаться на ППР. А конкретную фракцию не указывать, только пункты СНиП.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 12:43
p_sh
новичок
Ярославль
Самому интересно, такой ответ теперь не устраивает (меня), тем более в СНиПе оговорен явный случай, когда следует указывать (при R=35...50 мм d<=1/1.5R)
Если следовать данному правилу ("полутора") то при вертикальной арматуре d20 с шагом 100 и перепуске расстояние в свету составляет 60 мм (с ребрами и того меньше) и в этом случае (следуя правилу полутора) следует тоже ограничивать размер крупного заполнителя 40мм... Однако здесь может все не так, т.к. имеющихся более мелких камней (фракции 20-40 и мелче), способных эффективно заполнять это пространство и в нормальной (не ограниченной фракционно) смеси хватает, вот и хочется выяснить. Следует ли всегда следовать правилу "полутора" или только при уменьшении расстояния в свету менее 50.
Еще в данном вопросе мог-бы помочь спец по правилам русского языка, ответивший на вопрос, как в приведенном пункте употреблен знак точка с запятой. К примеру
Точка с запятой ставится между группами независимых предложений, а также между группами придаточных предложений, относящихся к одному главному, если необходимо указать границы между группами предложений в отличие от границ между отдельными предложениями
В саду было множество ворон, гнёзда их покрывали макушки деревьев, они кружились около них и каркали; иногда, особенно к вечеру, они вспархивали целыми сотнями, шумя и поднимая других; иногда одна какая-нибудь перелетит наскоро с дерева на дерево, и всё затихнет…
или так
Точка с запятой ставится между независимыми предложениями, объединяемыми в одно сложное предложение и связанными между собой
вот и понимай как хочешь. Но по логике, сложные правила в нормах применяться не должны, исходя хотя бы из жалости к такому грамматею как я.
Последний раз редактировалось p_sh, 27.03.2008 в 14:55.
p_sh вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 16:31
Forrest_Gump
Щелково МО
ИМХО, указывать наибольший размер фракции имеет смысл, если у Вас не получается выдержать минимальное расстояние между стержнями.Вот и пишите в примечаниях или общих указаниях об уменьшении размера наполнителя. а в других случаях не Ваша проблема-забота размер наполнителя.
Непрочитано 27.03.2008, 17:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
так можно написать в общих указаниях на первом листе, что размер крупного заполнителя принимать согласно пунктам таким-то, такого-то СНиП, и специально разработанного ППР и технологической карты. Пусть ПТО, отдел подготовки и прочие репу тоже почешут. Они тож на инженеров учились.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
особенно если будут заливать по захваткам (которые вы предсказать не можете) с организацией рабочих швов, то по логикемогут в разных местах разную крупность применять. Як это все прописать?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
