Модернизация - что это?
Руками вожу...
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
В терминологии нормативно-правовых актов в области градостроительной деятельности понятия "модернизация" нет. То, что задумал Ваш заказчик, называется "капитальный ремонт", причём такой, при котором требуется получение разрешения на строительство.
К сожалению, в Градостроительном кодексе нет определения термина "капитальный ремонт", но из смысла его положений следует, что капитальный ремонт - это любые работы на объекте капитального строительства, при которых "затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов". Для справки прикрепил письмо Госстроя, немного старое, но в целом верное. |
А здесь именно следует обратить внимание на значение слова в словаре. Модернизация, например - в старом жилом доме санузлы не оборудованы ванными. Установка ванн - модернизация, т.е. приведение в соответствие современным требованиям, устранение МОРАЛЬНОГО ИЗНОСА. Если износ физический, это реконструкция, капремонт
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
С таким названием ни одна инстанция не примет проект. Название должно отражать одно из понятий, перечисленных в РМ-378, т.е. новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные работы и т.д. От этого зависит по какой из глав РМ-378 вам будут определять набор согласований.
Если это проект крыши сарая на даче, то называйте хоть апгрейдом. |
Andr65, Вы можете написать в договоре всё что угодно, только независимо от этого результат Ваших усилий должен будет представлять собой "проектную документацию" по смыслу статьи 48 Градкодекса, поскольку к "проектной документации" законодательством РФ установлены определенные и вполне конкретные требования, как по форме, так и по содержанию. Так почему бы сразу не написать "капитальный ремонт"?
Намерения заказчика по поводу "модернизации" могут быть поняты, он скорее всего хочет избежать прохождения государственной экспертизы. В этом случае Ваша обязанность, как проектировщика, предупредить его о проблемах, которые могут возникнуть у него (да и у Вас также) впоследствии, в том числе с госстройнадзором. |
SCAD vs LIRA | X-DeViL | Расчетные программы | 92 | 11.08.2011 21:53 |
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) | Fanatic13 | Разное | 9 | 24.09.2007 21:33 |
Международная конференция в Пензе | Матвей | Разное | 3 | 23.09.2007 01:31 |
