расчет и конструирование безригельных каркасов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет и конструирование безригельных каркасов
Непрочитано 14.10.2004, 15:43 #1
art
Как учесть в расчете применение несъемных пустот в плите?
Непрочитано 14.10.2004, 16:13
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Простите мое невежество!!! а это как? что вы подразумеваете под "несъемыми пустотами"?например?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 16:51
art
Под несъемными пустотами подразумеваяю пустоты образованные несъемной опалубкой.
art вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 17:52
str02
питер
меня терзают смутные сомнения.
Быть может ваша несъемная опалубка-это монолитная плита в опалубке из профлиста??? :wink:
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 17:54
art
Несъемная опалубка в виде труб из дсп или картона
art вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 18:07
wjea
art
Учёт постот в расчёте плит, можно прочесть почти во
всех учебниках по железобетону. Круглые превращяются в квадратные и т.д. посмотрите в примеры.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2004, 18:35
art
В безригельном каркасе плита перекрытия испытывает воздействие изгибающего момента не в одном направлении, как в сборных многопустотных плитах, а в 2х, так как же быть с расположением рабочей арматуры при наличии пустот?
art вне форума
Непрочитано 14.10.2004, 21:43
alex-alex
Что есть "Несъемная опалубка в виде труб из дсп или картона"? :shock: За 17 лет работы впервые встречаю. Труба из дсп для меня звучит как швеллер из линолеума. Мож чего не знаю .
А вообще, если пустоты перерезают арматуру, неважно, чем они образованы, надо смотреть, способна ли оставшаяся арматура воспринять пролетный или опорный момент (или оставшийся бетон и поперечная арматура соответственно поперечную силу((продавливание))).
alex-alex вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 08:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
art
Может быть Вы нам раскажете по какой технологии это чудо изготавливается?и ради чего эти пустоты?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 09:13
str02
питер
Может эти т.н. трубы из...... образуют систему перекрестных балок+плита перекрытия?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.10.2004, 11:53
Трубы из ДВП или картона вводятся в конструктив плиты для ее облегчения, ведь при толщине плиты 250мм 1м.кв. ее весит 625кг, а это не мало, да плюс конструктив пола и полезная нагрузка.
Вернусь к вопросу. Возможно ли в габарите плиты (250мм) сделать скрытые балки, а между ними плиту с пустотами работающую в одном направлении( направлении пустот), см. рис.
Если у кого есть примеры хорошо законструированных зданий с безригельным каркасом сбросте на мыло, буду признателен и рад сотрудничеству.
[ATTACH]1097826797.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 15.10.2004, 13:49
str02
питер
Я полагаю вы имеете ввиду приверно вот это-http://dwg.ru/dwg/index.php?id=120
это система несъемной опалубки Велокс
попробуйте найти эту фирму у них есть альбом и там все разрисовано, расписано и посчитано
По сути формируется плита толщиной 5-7 см и балки шагом 500 мм
куплю справку
str02 вне форума
