Возможно ли установить shx шрифт в систему widows?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли установить shx шрифт в систему widows?
Непрочитано 27.03.2008, 15:30 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
С чего возник вопрос.
Я написал shx шрифт, в AutoCAD-е в самом чертеже он отображается нормально, но в СПДС, скажем в выноске, в окошке редактора крякохябры, которые, впрочем, исчезают когда выноска окончательно проставлена. Но каждый раз редактируя выноску работаешь на ощупь, так как крякозябры возвращаются. Тоже самое в окне свойство AutoCAD. Разработчики ответили мне, что надо шрифт установить в систему widows. Возможно ли такое? А может проблему можно по-другому решить?
Прикрепляю скриншоты простановки выноски.
ID:	4706  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.03.2008, 15:33
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кадовский шрифт в Винду? Ну-ну.
А кто посоветовал?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 17:11
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Разработчики СПДС
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:17
zenon
Это тебя вежливо послали.
А если не секрет что за шрифт такой, в смысле язык?
zenon вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:18
Profan
Аналоги некоторых шрифтов SHX в формате TTF последние версии AutoCAD копируют в системную папку FONTS.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 17:38
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Profan, А как тогда создать такой аналог. Вот к примеру у меня есть два шрифта TTF в которых содержатся те же буквы, что и в моем shx шрифте. Беда в том, что в каждом из TTF только половина нужных букв, чтобы получить искомый TTF шрифт надо смешать те два. А как это сделать я не имею представления.
zenon Армянский это.
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 17:54
Profan
Встречались мне программы для конструирования векторных шрифтов TTF. Давно было.
Profan вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 18:41
VVA
Инженер LISP
Я пользовался FontCreator'ом
VVA вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 20:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Может "Mtextmap.ini" отредактировать? Где приравнять его к похожему ttf шрифту.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2008, 20:13
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger, А можно по подробнее?
Red Nova вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 20:38
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
В винду не добавишь векторный шрифт. Можно сделать аналог - но это другая пестня. Есть TTF шрифты схожие с .shx - пробуй.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 27.03.2008, 20:49
Shoorup, TTF -это векторные шрифты
Непрочитано 28.03.2008, 08:46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Вот в этом файле:
C:\Documents and Settings\Admin\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support\Mtextmap.ini
увидишь вот такое:
[SHX Map]
complex.shx=Complex,0,0,0,2,204,238,1
gdt.shx=GDT,0,0,0,2
gothice.shx=GothicE,0,0,0,2,204,238,1
gothicg.shx=GothicG,0,0,0,2,204,238,1
gothici.shx=GothicI,0,0,0,2,204,238,1
greekc.shx=GreekC,0,0,0,2,204,238,1
greeks.shx=GreekS,0,0,0,2,204,238,1
isocp.shx=ISOCP,0,0,0,2,204,238,1
isocp2.shx=ISOCP2,0,0,0,2,204,238,1
isocp3.shx=ISOCP3,0,0,0,2,204,238,1
isoct.shx=ISOCT,0,0,0,49,204,238,1
isoct2.shx=ISOCT2,0,0,0,49,204,238,1
isoct3.shx=ISOCT3,0,0,0,49,204,238,1
italic.shx=Italic,0,0,0,2,204,238,1
italicc.shx=ItalicC,0,0,0,2,204,238,1
italict.shx=ItalicT,0,0,0,2,204,238,1
monotxt.shx=Monotxt,0,0,0,2,204,238,1
romanc.shx=RomanC,0,0,0,2,204,238,1
romand.shx=RomanD,0,0,0,2,204,238,1
romans.shx=RomanS,0,0,0,2,204,238,1
romant.shx=RomanT,0,0,0,2,204,238,1
scriptc.shx=ScriptC,0,0,0,2,204,238,1
scripts.shx=ScriptS,0,0,0,2,204,238,1
simplex.shx=Simplex,0,0,0,2,204,238,1
syastro.shx=SyAstro,0,0,0,2,204,238,1
symap.shx=SyMap,0,0,0,2,204,238,1
symath.shx=SyMath,0,0,0,2,204,238,1
symeteo.shx=SyMeteo,0,0,0,2,204,238,1
symusic.shx=SyMusic,0,0,0,2,204,238,1
txt.shx=Txt,0,0,0,2,204,238,1
Сделай подобную дополнительную запись в конце этого списка, например:
[Выделить все]
RedNovaFont.shx=Simplex,0,0,0,2,204,238,1
Т.е. типа указывается анолог shx в ttf, тогда в редакторе текста будешь видеть шрифт Simplex, а в черетже свой.
Krieger вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:17
Shoorup
Чего??? Или я сейчас для себя чтото новое открою или ты пошутил!
TTF - True Type Font это контурный шрифт
TrueType-шрифты созданы на языке описания страниц TrueImage. Для построения шрифтовых знаков в TrueType применяются квадратичные сплайны. Они рисуются на экране быстрее, чем кривые Безье, применяемые для построения знаков в PostScript-шрифтах, однако при печати дают менее точные кривые, чем кривые Безье.
Шрифты TrueType имеют векторную структуру - но они не являются векторными шрифтами.
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 10:28
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
А это высказывание как понимать?
Непрочитано 28.03.2008, 10:37
Shoorup
Тоесть они состоят не из одних векторов. А шрифт shx чисто векторный шрифт.
True Type Font состоит из векторной структуры, точечного рисунка и метрических данных. Он работает по другому если хош.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2008, 10:46
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Krieger,
Добавил, не помогает. Может я где ошибся.
[SHX Map]
gdt.shx=GDT,0,0,0,2
CS Armenian.shx=Arial Armenian,0,0,0,2,204,238,1
Пробовал также записать как
CS_Armenian.shx=Arial_Armenian,0,0,0,2,204,238,1
Red Nova вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:00
Profan
Нам не особенно важно, из чего конкретно состоит шрифт TTF. Нам важно, что при масштабировании он ведет себя как векторный объект.
Profan вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:06
Shoorup
Red Nova, проблема как мне кажеться в шрифте "Arial_Armenian"
Сам не пробовал - долго эксперементировать
Попробуй сделать так:
1.Установи в винду Arial_Armenian.ttf
2.Скопируй в папку C:\Program Files\AutoCAD 200Х\Fonts оба шрифта
Я так понял шрифт Arial_Armenian.ttf ты делал из двух шрифтов. В какой программе?
Возможно (чисто как вариант) шрифт сделан неправильно программой (выход в инет не имею. так бы я тебя направил на правильные сайты) Шрифты ttf качественно сделать достаточно сложно. Подправить символ(ы) легко. А создать с нуля сложно. Гораздо сложней чем shx шрифт. Я слышал, что в Кореле получаются не совсем правильные шрифты или не полные програмно.
Shoorup вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:12
Shoorup
Offtop: Если не ошибаюсь масштабируется он тоже подругому. Не будем спорить. Я хотел лишь только уяснить то, что TTF шрифт это НЕ векторный шрифт.
Shoorup вне форума
Возможно ли установить WinDjView на КПК? винсент75 Разное 4 12.07.2007 17:48
